wswin hängt nach Fehler bei AWEKAS etc.
Verfasst: 12 Feb 2008 10:32
Hallo zusammen
habe folgendes festgestellt:
- Manuelle Wetterlage-Meldung an Awekas und wetterarchiv.de
- Wenn die Übertragung nicht funktioniert (z.Z. häufig bei wetterarchiv.de)
kann das Fenster "Wetterlage" nicht mehr geschlossen werden.
Es hilft nur noch das "sofort beenden" von WSWIN
Nach dem Neustart von WSWIN kann es vorkommen, dass WSWIN erneut ALLE vorhandenen Daten aus der Wetterstation ausliest, obwohl bereits schon erfasst.
Normalerweise liest WSWIN nach einem Neustart nur noch die aktuellen/fehlenden Daten von der Wetterstation ein, was wesentlich schneller geht.
Vielen Dank und Gruss
