Anfängerfrage
hospiton
Anfängerfrage
Beitrag von hospiton »
Hallo!
Ich habe seit einigen Jahren die WS2500PC in Verwendung und habe neulich von der WsWin-Software gelesen. Ich habe mir zwar die pdf-Datei so halbwegs zu Gemüte geführt, darin ist mir aber für den Anfang als "Nicht-Pc-Guru" einiges zu hoch :oops: . Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar elementare Fragen beantworten:
Derzeit lese ich die ELV WS von Hand aus, wenn ich halt gerade den PC einschalte.
1.) Handhabe ich das dann genau so, wenn ich mit WsWin arbeite? Weil ich irgendwo im Forum etwas gelesen habe von "PC immer eingeschaltet lassen"
2.) Muß ich überhaupt zuerst das Interface von der Original-ELV-Software auslesen oder geht das dann direkt über WsWin bzw. laufen die dann in Zukunft immer parallel?
3.) Da ich im ELV-Programm seit Beginn viele (anfänglich sogar pro Monat eine!) .dat-Dateien habe, soll man die alle einzeln konvertieren oder muß ich die zuvor alle im ELV-Programm zusammenführen?
Entschuldigt diesen Fragenkomplex, wie gesagt, beim Durchlesen der pdf-Datei wurde mir gleich schummrig, was man da alles kann, da verlier' ich den Blick fürs Wesentliche! Vielleicht bin ich aber doch bald stolzer WsWin-Mitbenützer! In diesem Sinne, habt Geduld mit mir
LG, Werner
komm48
Beitrag von komm48 »
Hallo Hospiton,
es braucht Dir nicht schummrig zu werden. Dennoch kann die Software wirklich eine ganze Menge. Wenn Du bisher von Hand ausliest, wirst Du begeistert sein über die vielen Möglichkeiten dieses tollen Programms.
Es gibt eine Testversion. Lade sie herunter und probiere es einfach mal. Learning by doing, außerdem gibt es Hilfestellung dazu überall.
Viel Spaß
Willi Jörres
https://voreifelwetter.de
Heiko
Beitrag von Heiko »
ich nutze auch schon seit einigen Jahren WsWin an einer WS 2500 PC, bin damit sehr zufrieden, dank des Forums und der Hilfe von den anderen Wetterfreunden in diesem Forum.
Meine Station läuft seit fast zwei Jahren vollautomatisch, also mit Auslesen des Interfaces, Aktualisierung der Software und mit Übertragung auf meine Wetterpage.
Ich kann Dir diese Software nur empfehlen und wenn Du Fragen hast kannst Du hier sicher mit einer Antwort rechnen.
noch eine kleine Ergänzung zu Deinen Fragen
(1) Du kannst den PC auch ausschalten, er muss nicht immer laufen. Du musst allerdings, genauso wie beim ELV-Programm, spätestens dann das Interface auslesen, vor der Speicher voll wird. Die meisten User lassen den PC allerdings etwas länger am Tag an und WSWIN liest dann automatisch die Daten ständig aus.
(2) Du kannst das Interface direkt mit WSWIN auslesen, brauchst also die ELV-Software nicht mehr
(3) Ich würde die einzelnen Daten konvertieren.
Der Hauptvorteil von WSWIN ist einfach der, dass Du ganz andere Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten hast als mit der ELV-Software
hospiton
Hallo, allerseits!
Danke für die aufmunternden Worte!
@Werner: wenn die WsWin automatisch das Interface "leert", wie ist das dann bei der Testversion? Da sind die Daten ja dann für meine ELV weg, bzw. falls ich die Vollversion dann einmal installiert habe, wäre es nicht ohnehin gut, anfänglich noch eine Zeit mit beiden Softwares zu arbeiten (zur Sicherheit?)
Liebe Grüße,
Danksagung erhalten: 145 mal
@Hospiton,
bei dem ELV-Interface ist das leider nicht möglich.
Wenn die Daten von einem Programm "abgeholt" wurden, stehen Sie einem anderen Programm nicht mehr zur Verfügung.
Es gibt aber die Möglichkeit der Datei-Überwachung - in diesem Fall holt das Original-Elv-Programm die Daten ab und WsWin übernimmt die Daten per Dateiüberwachung.
Stihlo
Beitrag von Stihlo »
Hallo auch ich bin neu in dieser materie
Ich würde mich gerne an die Fragen von hosoiton hinhängen. Ich bin Besitzer einer WS 23087 gilt hir das gleiche mit der möglichkeit der Datei-Überwachung? :?: :lol:
Stihlo
Sorry meint WS2307 - kleiner Verschreiber
ja, die WS2300 bzw. WS2307 kann mit Hilfe der Dateiüberwachung ausgewertet werden. (WSWIN überwacht dann die history.dat von heavyweather)
