Minidisplay und Temperaturkorrektur
Gross-Umstadt
Beitrag von Gross-Umstadt »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
als Neuer hier im Forum möchte mich Euch kurz vorstellen.
Seit Dezember betreibe ich eine Wetterseite in Gross-Umstadt bei Darmstadt.
Als Hardware setze ich eine Nexus Wetterstation ein, als Software natürlich WS_Win. So weit so gut.
Seit ein paar Tagen habe ich versucht ein Problem (ich hoffe ich begehe jetzt keine Schwerverbrechen) in Wetterstationen.info zu lösen. Werner Neudeck hat mir dann empfohlen mich an Euch zu wenden.
Hier das Problem in knappen Worten:
Da meine beiden Temperatursensoren falsch messen, habe ich eine Korrektur der Werte (-0.9 und -1.1) in WS_Win vorgenommen. Diese modifizierten Daten werden auch korrekt in den von mit erstellten HMTL-Seiten angezeigt. Das Minidisplay ignoriert jedoch diese Korrekturen und bildet die "tatsächlichen" Werte der Nexus ab. Das Minidisplay wird alle 5 Minuten neu geschrieben. Auch die Daten per DirectLink zu Wetterarchiv und Awekas werden leider unkorrigiert weitergeleitet, sprich: die gemeldeten Temperaturdaten liegen ~1°C zu hoch.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen das Problem zu lösen.
Hier der Link zur Station: http://www.melodik.de/wetterstation
Wo ich aber gerade dabei bin... ;-).
Als ich WS_Win das erste mal installiert habe wurden die HTML-Seiten stets alle 5 Minuten geschrieben. Diese "glatten" Uhrzeiten waren auch auf den HTML zu sehen. Seit Neuem bekomme weder die PC-Zeit, noch die Uhrzeit der Nexus auf den Seiten angezeigt. Woran liegt das? Ich bin immer davon ausgegangen, dass zum Zeitpunkt des Schreibens der HMTL-Seiten die PC-Zeit ausgelesen wird?
Beispiel: Ich synce die PC-Zeit mit der Zeit von Nexus. Zur "vollen" Zeit, also um xx.x5 Uhr werden die HTML-Seiten geschrieben. Wenn ich diese direkt auf dem PC nach dem Schreiben aufrufe, steht dort z.B. als Uhrzeit xx.x2 Uhr? Woher kommt diese Zeit?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Björn
Danksagung erhalten: 145 mal
@Björn,
wenn die Aufzeichnung im Rythmus des Datenloggers läuft, wird unter bestimmten Umständen die Korrektur nicht angewandt (Fehler im Programm) - wie ich sehe, bei Dir 5 Minuten.
Wenn Du bei der Online-Aufzeichnung (also während der Computer an ist) auf 2 oder 1 Minute umstellst, ist diese Problematik nicht vorhanden.
liegt daran, dass das Speicherintervall bei dieser Station driftet - das Programm verwendet, den zuletzt erhalten Datensatz mit Zeitstempel des Loggers
-> Abhilfe: Umstellung auf 1 oder 2 Minuten Aufzeichnung während Online-Betrieb.
Gross-Umstadt
Das ist ja eine flotte Antwort. Super!
Äh...wo stelle ich den die Online-Aufzeichnung um?
Besten Dank
Björn
@Björn,
unter Wetterstation, Einstellungen.
Aufzeichnung muss dazu gestoppt werden.
Gross-Umstadt
Hallo nochmal,
ich habe die Einstellung geändert auf 2 Minuten und WS_Win neu gestartet.
Leider gibt es keine Änderungen. Das Minidisplay zeigt immer noch die unkorrigierten Werte an. Auch die Daten bei Wetterarchiv und Co. sind weiterhin unkorrigiert?! :shock:
Björn
welche WsWin Version verwendest Du?
Gross-Umstadt
die aktuelle 2.93.17.
Gruss
Björn
Gross-Umstadt
hast Du noch eine Idee?
Gruss
Björn
@Björn,
bei mir funktioniert das einwandfrei (allerdings V2.93.18 ).
Mein Testsensor war Id=6 (als 5 Zusatzsensor), beim Minidisplay
wurde dieser Sensor als zusätzlicher Sensor eingetragen.
Es weiß jetzt aber nicht mehr, ob ich da etwas geändert habe.
Bitte schicke mir ein E-Mail, dann bekommst Du meine Version.
