Windgeschwindigkeit falsch
Verfasst: 02 Mär 2008 15:51
von sega2003
Habe schon alles im Forum durchsucht...
WsWin zeigt andere Werte als WS-Empfänger von ELV.
Glättung ist AUS.
Ws-Empfänger zeigt 46km/h - WsWin zeigt 15km/h ????
v2.93.17
WS2000 PC-Interface
Verfasst: 02 Mär 2008 17:55
kannst Du bitte einmal spezifizieren was
Du unter "WS-Empfänger" verstehst.
Welches Speicherintervall ist eingestellt?
Verfasst: 02 Mär 2008 19:54
von sega2003
Ich meine den "PC-Wettersensor-Empfänger".
WS-Empfänger heisst das Tool von ELV, das alle empfangenen Signale
diverser ELV/Conrad-Wetter-Sensoren anzeigt.
z.B. Windsensor:
alle 165.5 sec km/h Richtung B1-B3
Hardware dazu ist der Empfänger mit ser. Schnittstelle
http://www.elv-downloads.de/service/man ... sor_km.pdf
Speicherintervall : 5min
Gruss
sega2003
Verfasst: 02 Mär 2008 20:43
von sega2003
Habe das Intervall auf 2 min gesetzt.
Die WMR900 zeigt gleiche Werte wie WS Empfänger Tool.
2 Messwerte:
WsWIN: 5,7 km/h - 5,0
Huger WMR900 : 19,1 km/h - 16,6
WS-Empfänger: 19,1 km/h - 16,6
Verfasst: 02 Mär 2008 23:18
nur so ein Einfall: Du bist sicher, dass Du in WSWIN km/h eingestellt hast und nicht m/s?
Es kommt zwar nicht ganz hin, aber es ist verdächtig.
Verfasst: 02 Mär 2008 23:21
von sega2003
ja ok, keine Frage
--> habe ich als erstes getestet - BFT - m/s - km/h...
irgendwo ist da ein Haken zuviel oder zuwenig...
Verfasst: 02 Mär 2008 23:22
wenn ich es jetzt richtig interpretiere, ist WsWin mit dem
WS2000 PC-Interface
verbunden und zeigt dessen Daten an, dessen Speicherintervall jetzt auf 2 Minuten steht?
Ausserdem ist zum Wettersensor-Empfänger noch
ein Huger WMR900 vorhanden?
Von den Daten her scheint es ein Einheiten-Problem zu sein:
z.b. 5,0m/s = 16,8km/h
Verfasst: 02 Mär 2008 23:26
von sega2003
Werner hat geschrieben:Hallo,
WS2000 PC-Interface
genau so ist es - kann ich nur voll zustimmen...
wo kann ich das Problem beheben ?
Verfasst: 02 Mär 2008 23:29
"Datei - Eigenschaften" und dort den Windsensor wählen und dort die Einheit umstellen
Verfasst: 02 Mär 2008 23:35
von sega2003
weneu hat geschrieben:Hallo,
siehe oben ! ich habe bereits alle Einheiten getestet !
Verfasst: 03 Mär 2008 10:56
von sega2003
was kann ich noch checken ?
Debug-Einstellungen erweitern ?
gruss
sega2003
Verfasst: 03 Mär 2008 11:49
welche Version ist das "WS2000 PC-Interface".
Einzige Erklärung die ich habe ist, dass das Interface keine neuen
Daten empfangen hat und alte Daten anzeigt.
... oder im Programm wird ein Korrektur-Faktor verwendet..
Verfasst: 03 Mär 2008 14:24
von sega2003
Version: 2.5
Danke,
ich habe nun alles neu installiert.
Was solls - die Daten sind gesichert,
die Windwerte stimmen jetzt wieder.
