Instrumente und Variablen
Verfasst: 05 Mär 2008 16:53
von RaMax
Hallo Forumsrunde!
Ich bin da auf ein Problem gestoßen.
Auf einer Seite möchte ich z.B. bei der Temperatur den aktuellen Wert mit der Variable ausgeben und darunter gleich auch das Instrument.
Oft stimmen die Werte überein, aber oft auch wieder nicht. Draufgekommen bin ich beim Sturm "Emma", dass die Variablen und die Instrumente nicht gleichlaufen.
Für einen Besucher meiner Wetter-HP macht es schon ein komisches Bild, wenn z.B. bei der Temperatur bei der Variable 10.4 Grad um 10:40 Uhr steht und im Instrument z.B. 10.3 Grad um 10.40 Uhr.
Das macht den Eindruck, dass die Wetterdaten nicht stimmen.
Anscheinend werden für die Variablen und die Instrumente nicht die gleichen Grundlagen genommen.
Geht es euch auch so, oder ist das nur bei mir so?
Max
Verfasst: 05 Mär 2008 18:47
also bei mir stimmt es überein. Welche Variable nimmst Du denn?
Verfasst: 06 Mär 2008 08:19
von RaMax
Hallo Werner!
Bei der Temperatur nehme ich die Variable %curval[2]%.
Schöne Grüße
Max
Verfasst: 06 Mär 2008 09:35
ja, die sollte schon stimmen. Kann dazu leider nicht mehr sagen.
