Keine Daten über kurzem Zeitraum
Verfasst: 06 Mär 2008 14:53
von Steffen61
Hallo Zusammen,
mir ist heute Nachmittag beim Chek meiner Grafik aufgefallen das WSWIN für den Zeitraum von 00:00 Uhr bis 01:20 keine Daten aus HeavyWeather übernommen hat.
Das hatte ich noch nie und bin am Grübeln woran das wohl gelegen haben kann, den in Heavy Weather sind alle Daten in dieser Zeit vollständig :?:
Hat einer von Euch mal so eine Beobachtung gemacht?
Verfasst: 06 Mär 2008 15:36
Hallo Steffen,
wenn die Daten in heavyweather wirklich vollständig sind und auch der Zeitstempel stimmt, wundert es mich. Du kannst ja im Zweifelsfall die history.dat einfach nochmals konvertieren, dann siehst Du ja, ob die Daten nun vorhanden sind.
Verfasst: 06 Mär 2008 16:37
von Steffen61
Die history.dat wird ja von HeavyWeather ständig mit neuen Daten gefüttert und aktuell abgelegt.
Wenn ich diese in der Software anschaue sind alle Daten vorhanden. Wie kann ich diese neu konvertieren? Sie wird doch immer nur fortgeschrieben wenn neue Daten von der Station eintreffen.
Verfasst: 06 Mär 2008 17:05
von Steffen61
Verrückt, aber erledigt.
Bei der rumsucherei nach einer Ursache habe ich eben WSWIN zum 4. mal neu gestartet. Da es wieder Zeit war für die stündliche Grafikerzeugung hat sich WSWIN dazu entschlossen die fehlenden Daten zu ergänzen.
Na ja, vieleicht spinnt ja mein PC ein wenig. Muss ja schließlich rund um die Uhr arbeiten. :roll:
Verfasst: 06 Mär 2008 17:31
auch wenn das Problem erledigt ist:
Mit "Datei - Wetterdaten konvertieren.
Dadurch werden alle in der history.dat enthaltenen Dateien nach WSWIN übertragen und eben weil sie ständig fortgeschrieben werden, sind damit auch alle Daten vorhanden.
Verfasst: 07 Mär 2008 08:16
von Steffen61
Vielen Dank Werner fürs aufwecken, ist mir nicht aufgefallen da erst die Aufzeichnung gestoppt werden muss um ans Konvertieren zu kommen!
Habe ich auch alles so durchgeführt! Nachdem dann gestern alles gepasst hat. Sieht die Sache heute schon wieder ganz anders aus.
Wieder alle Kurven aus benannten Zeitraum fehlen.
Das sieht dann so aus: http://zwicker-web.de/Wetter/20080306.gif
Wenn sich dieser Fehler nicht des öffteren einschleicht werde ich es darauf beruhen lassen!
