Probleme bei Internetübertragung
Verfasst: 18 Mär 2008 14:17
von BerndG
ich habe Probleme bei der Übertragung der Daten ins Internet. Wetterarchiv und Awekas laufen ohne Probleme. Leider kann ich nicht die Daten aus dem HTML-Ordner auf meine Internetseite automatisch übertragen. Alle erforderlichen HTML-Dateien und Grafiken wurden aber angelegt.
Über einen Tipp würde ich mich freuen. Vielen Dank
Bernd
Verfasst: 18 Mär 2008 15:05
von Sprite01
Hier steht jetzt ein wenig zu wenig.
Das du ein externes Programm dafür brauchst ist dir bekannt ?
Verfasst: 18 Mär 2008 20:21
von BerndG
Sorry, ja natürlich. Ich nutze HS-Upload und habe ein eigenes Projekt eingerichtet. Leider geht es mit dem HS-Upload ohne Probleme, aber nicht unter WsWin. Vermutlich eine Fehleinstellung.
Schöne Grüße
Bernd
Verfasst: 18 Mär 2008 20:47
von Sprite01
Kannst du den HS-Uploader von Hand anstoßen ?
Sind deine Einstellungen zum HS-Uploader in WsWin unter "Steuerung" richtig ?
Verfasst: 18 Mär 2008 20:53
von BerndG
Ich habe sie jetzt einmal so eingestellt, wie du es beschrieben hast. Werde mal sehen, ob die Daten nun korrekt übertragen werden.
Vielen Dank erst mal für den Ansatz.
Bernd
Verfasst: 18 Mär 2008 22:01
von BerndG
Danke Dirk, es hat geklappt :wink:
Schönen Abend noch.
Bernd
