Irox Pro / Empfangsqualität aufzeichnen
Verfasst: 19 Mär 2008 10:44
von urs_w
In WsWin kann ich mir ja die Empfangsqualität der einzelnen Sensoren anzeigen lassen. Wird der Verlauf dieser Werte irgendwo gespeichert?
Es wäre sinnvoll auf diese Daten zuzugreifen um z.B. herauszufinden, zu welchem Zeitpunkt einzelne Sensoren Probleme haben oder um die Aufstellung der Antenne zu überprüfen.
Verfasst: 19 Mär 2008 12:40
erstelle eine Monatsdatei (Datei - Exportieren .- Monatsdatei exportieren) und sieh dort nach. Ob es speziell bei Deiner Station aufgeführt ist, siehst Du dann.
Verfasst: 20 Mär 2008 14:53
von hundsmiachn
Geht bei der Irox definitiv nicht. Es wird auch nicht die Empfangsqualität ausgegeben, sondern die Anzahl der empfangenen Pakete in % !!
mfg
Erich
Verfasst: 20 Mär 2008 18:11
es gibt dazu die Variablen:
%ws_state_sens[x]%
%ws_stateakt_sens[x]% + %ws_stateakt_sens[00]%
%ws_akt_sens[x]%
Wenn man diese Variablen in einer Benutzer-Datei verwendet, dürfte das kein Problem sein - wobei die am besten geeignete Variable
%ws_akt_sens[x]%
sein dürfte - ergibt jeweils 1 für Empfang i.O., 0 für Empfang nicht ok.
