Mein Solarsenor zeigt überdimensionalen Ausschlag
Verfasst: 19 Mär 2008 18:30
von Thomas Pest
Moin allerseits !
Gestern und heute war es meist heiter bis sonnig,dazu gab es einige Cumulusbänke.Der Solarsensor hat gut zu tun gehabt mit
6:11 Stunden - 18.03.08 - bzw. 8:53 Stunden - 19.03.08 -.
Jeweils abends ab etwa 18 Uhr schlägt die Sonnenkurve in der Grafik etwas mehr bis heute ziemlich stark aus,zusehen unter http://suederluegumwetter.de/2008/20080318.gif und besonders unter http://suederluegumwetter.de/2008/20080319.gif,es ist dort die lila-Linie.
An Energiemenge (w/²) ist aber kein besonderer Ausschlag zu sehen,im Gegenteil,mit dem Schwinden der Sonne,fällt die Menge erwartungsgemäß.
Was bewirkt diesen unerwarteten Ausschlag und wie kann ich ihn in Zukunft verhindern ?
private Wetterstation Süderlügum
VP2 Pro aktiv mit seriellem Datenlogger,Sonnenscheinmesser und Tagesbelüftung sowie WSWIN 2.93.17
Tommy
Verfasst: 02 Apr 2008 18:58
von Thomas Pest
Moin !
Gerade jetzt tritt dieses Problem wieder auf !
Es ist kurz vor Sonnenuntergang (in genau 6 Minuten,20.03 Uhr),absolut bedeckter Himmel und meine Station meldet Sonnenschein. :?:
Es hat über Tag sogar geregnet,sollte da noch ein Regentropfen das Licht so brechen,daß WSWIN daraus Sonnenschien errechnet ???
VP2 plus mit Solarsensor und Tagesbelüftung und WSW 2.93.17
Tommy
Verfasst: 02 Apr 2008 22:34
Hallo Tommy,
das ist etwas seltsam bei Dir, aber ein Frage: Du hast schon die Sonnenstandskorrektur aktiviert?
Verfasst: 03 Apr 2008 16:42
von Thomas Pest
Hallo Werner !
Erst einmal der Link zur gestrigen Tagesgrafik,die ja wieder dieses Ausschlag hatte:
http://suederluegumwetter.de/2008/20080402.gif
Die Sonnenstandkorrektur ist aktiviert,mit den Grundwerten,die von automatisch vorgegeben sind.
Hmm,da fällt mir ein,daß dieser extra Ausschlag,zu "Feierabend" sozusagen,erst seit dem auftritt,seit dem ich den Solarsensor in die Nähe des Windmessers verlegt und das Kabel verlängert habe.
Der Solarsensor hängt in etwa 8 m Höhe in der Nähe des Windmessers am Gestell der Sat-Anlage.Dort oben,so dachte ich mir,dürfte ich nicht soviel Schatten von den Bäumen haben,vorallem morgens.Doch Schatten durch Bäume gibt es dort auch,wenn auch bei weitem nicht mehr soviel.
Um den Sensor wieder an die Vantage anzuschließen,mußte ich das Kabel ja verlängern.Da ich nicht genau wußte,um wieviel,hab ich einfach 25 m angenommen,waren etwa 5 m zuviel,aber das soll man so,die liegen gut eingegraben,da wollte ich eigentlich nicht noch einmal wieder beigehen und buddeln.
Bin zum Fernsehtechniker gegangen und hab ihn die ursprünglichen 90 cm eben mit einfachem Telefonkabel verlängern lassen.Läuft auch zur Zufriedenheit,bis auf diese paar Minuten extra Sonne,wenn keine da ist.
Das Problem tritt ja auch nicht jeden Tag auf,nur dann und wann.
VP2 plus mit seriellem Datenlogger,Solarsensor und Tagesbelüftung,WSWIN 2.93.17, Windows XP Prof.,AMD Athlon 3500+ mit 2.21 Ghz
Tommy
Verfasst: 03 Apr 2008 17:50
von MichaGreen
Hallo Tommy,
Habe Dir gerade eine Mail zu deinem Problem geschickt.
Zusätzlich wäre es noch möglich, das der Sensor bei einem bestimmten Sonnenstand abends eine Reflektion "einfängt", ist aber eher unwahrscheinlich.
Verfasst: 03 Apr 2008 19:27
von Thomas Pest
Hallo Micha !
Ich hab den Wert für die 0%-Hürde der Sonnenstrahlen in WSWIN auf
10 w/m² gesetzt,mal abwarten,ob der Fehler nochmals auftritt.
Tommy
Verfasst: 04 Apr 2008 20:26
von Thomas Pest
Moin allerseits !
Es war tatsächlich,wie von Michi Green beschrieben,die Einstellung des Grenzwertes,ab welcher Energiemenge WSWIN den Himmel als dunkel bewertet (zu finden in WSWIN unter Wetterstation/Spezial Sensoren/Solar/Wert für 0%).
Der Fehler trat heute abend trotz bedecktem Himmels wieder auf.Daraufhin hab ich die Grenze auf 15 W/² hochgestzt und der komische Ausschlag in der Grafik verschwand sofort.Inzwischen hab ich den Wert auf 12 W/m² gesetzt,es scheint von den örtlichen Gegebenheiten abhängig zu sein,sollte jeder für sich ausprobieren.
Schönes Wochenende !
Tommy
