Sensorenwechsel - Einstellung seit ... ?
Verfasst: 23 Mär 2008 11:33
von Sprite01
Ich habe heute den Wechsel eines Zusatzsensors durchgeführt.
Vorher: Temperatursensor am Teich
Nachher: Pool(Wasser)sensor
Was stelle ich nun am besten bei "Vorhanden seit" ein ?
Der Temperatursensor war bis jetzt nur als Zwischenschritt gedacht.
Der Pool-Sensor soll jetzt als Dauersensor betrieben werden.
Verfasst: 23 Mär 2008 18:07
von joergeli
Hallo Dirk,
wenn die ID Deines Sensors gleich geblieben ist, würden die Werte einfach weiter gemessen werden, wie bisher.
Du willst ja aber ab jetzt die Temperatur im Pool wissen, also müsstest Du m.E. bei "vorhanden seit" das Datum einstellen,
an dem Du den Wechsel vorgenommen hast.
Soweit ich weiß, wirkt sich das besonders bei den Statistikwerten (Monat, Jahr, etc.) aus.
Jörg
Verfasst: 23 Mär 2008 22:04
von Sprite01
Sehe ich auch so, die Frage ist nur ob die alten Daten des Sensors (gleiche ID) erhalten bleiben.
Im Normalfall sicherlich ja, aber bei einer händischen Aktualisierung der Jahresdaten ?
Verfasst: 23 Mär 2008 23:22
von joergeli
Hallo Dirk,
Da bleibt dann wohl nur der (mühsame) Weg des Export, Editieren und wieder Importieren.
Hast Du denn keine andere ID mehr frei ?
Jörg
Verfasst: 24 Mär 2008 10:17
von Sprite01
joergeli hat geschrieben: Hast Du denn keine andere ID mehr frei ?
Ich habe die WMR928 im Einsatz, daran 3 weitere Sensoren.
1 x Bodentemp. + 5cm, 1 x Sonnenschein, und eben "1 x Temp oder Pooltemp."
Den Poolsensor möchte ich im Winter nicht verwenden, dieser wird dann gegen ein Temp.sensor ausgetauscht.
Soweit meine Theorie. Ich möchte also die ID 4 für beide Sensoren verwenden da immer nur einer von beiden vorhanden ist.
Gibt es da eine bessere Lösung ?
Verfasst: 24 Mär 2008 10:46
Hallo Dirk,
es wird hier niemals eine Lösung geben, weil man das "einfach nicht macht"
Ein Sensor wird nicht einmal für diesen Zweck und dann wieder für einen anderen eingesetzt. Ich habe Dich zuerst sowieso so verstanden, dass es im Endeffekt ein Poolsensor bleiben soll. Dann wäre ja alles klar. Aber bei einem ständigen Wechsel wirst du eben auch wechselende Anzeigen haben, du kannst nicht sozusagen "umschalten"
Verfasst: 24 Mär 2008 13:51
von Sprite01
Ja Werner,
es soll ein Poolsensor bleiben.
Insofern ist es schon richtig, ein Tausch macht wenig Sinn.
Dann werde ich ihn einfach in der "Eiszeit" neben den Pool an den Standort
des ehemaligen Temperatursensors packen.
Somit werde ich auch das "vorhanden seit ..." mit Datum von gestern so laufen lassen.
Danke für eure Hinweise, im Nachhinein ist ja alles immer so logisch. :oops:
