Windrichtungsanzeige bei Wochenansicht ?
Verfasst: 26 Mär 2008 19:22
von Rolse
Wenn ich mir die Grafik der Windrichtung in der Wochenanzeige ansehe zeigt sie manchmal in einem gewissen Zeitraum 0° (N) an obwohl dieser Wert in der Tagesanzeige oder auch in der Tabellenansicht nicht vorkommt.
Wochenanzeige:
Sieht halt ein bisschen merkwürdig aus.
Tagesanzeige:
Die Tagesanzeige und die Tabelle ist o.K.
Verfasst: 30 Mär 2008 18:14
von Rolse
Wollte nochmal nachfragen da bisher keine Antwort kam.
Vielleicht war die Frage auch zu dumm
, aber bin halt noch nicht so bewandert mit der Materie und deshalb nochmal die Frage warum die Wochenanzeige Werte anzeigt die nicht mit den Daten der Station übereinstimmen ?
Konnte nur feststellen das dieser Wert (0 bzw. Nord) immer angezeigt wird wenn kein Wind geht !
Ist das normal bzw. warum ist das so ?
Verfasst: 30 Mär 2008 20:46
@Rolse,
Du solltest die Option "Zeige bei Wind <0> keine Windrichtungslinien"
(unter Ansicht, Einstellungen)
aktivieren.
Verfasst: 30 Mär 2008 20:53
von Rolse
Vielen Dank Werner,
hab unter Ansicht -Einstellungen bei "Berechne Verteilung Windrichtung" das Häckchen gesetzt und nun sieht es schon viel besser aus.
Wenn ich das Häckchen bei "Zeige bei Wind 0 keine Windrichtungslinien" sind Lücken in der Linie zu sehen ?!
Verfasst: 30 Mär 2008 22:47
Hallo Rolse,
Das ist auch Sinn der Übung, den wenn kein Wind weht, gibt es auch keine Windrichtung.
Verfasst: 31 Mär 2008 13:10
von Rolse
Sorry Werner,
hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Wollte damit eigentlich nur sagen:
Es reicht das Häckchen bei "Berechne Verteilung Windrichtung" zu setzen um die bessere Anzeige zu bekommen.
Das Häckchen bei "Zeige bei Wind 0 keine Windrichtungslinien" war dazu gar nicht notwendig.
Verfasst: 31 Mär 2008 16:31
alles klar, dann sind wir uns ja einig.
