keine automatische Auslesung der Wetterdaten.
elhannig
Ich habe mir eine neue Irox Wetterstation zugelegt und diese auf einem neuen Computer eingerichtet. Ich habe die neue Version von WsWin auf den PC geladen. Alles funktioniert prima, nur die Wetterdaten werden nicht automatisch ausgelesen. Kann mir jemand helfen?
Gruss Max
Gruss Max
elhannig
elhannig
elhannig
elhannig
wenn Du manuell die Aufzeichnung startest:
- bleibt dann das Diskettensymbol durchgestrichen?
Wenn ich auf das Diskettensymbol drücke werden alle Daten der Wetterstaion ausgelesen. Während des Auslesens bleibt das Symbol gedrückt. Wenn alle Daten ausgelesen sind, springt das Symbol in seinen Normalzustand zurück und man kann es wieder betätigen.
- läuft die Uhr in der Statusleiste rückwärts oder ist sie, wie Du schon mal gesagt hast, gar nicht zu sehen?
Es ist keine "Uhr" zu sehen, die rückwärts läuft.
Ich arbeite schon ein paar Jahre mit WsWin. So etwas ist mir noch nie passiert.
Gruss Max
Gruss Max
elhannig
Groti-jr
Hallo Max,elhannig hat geschrieben:Hallo
Ich habe den Fehler gefunden. Er liegt bei der Irox Wetterstation! Ein Kollege, welcher die gleiche Wetterstation besitzt, hat mir seine ausgeleiht und mit dieser Station funktioniert alles prima.
Ich hatte also total am falschen Ort gesucht.
Vielen Dank für die Mühe.
Gruss Max
Ich habe das gleiche Problem. Nur mit einer Cresta. Ist aber Baugleich.
Wie hast Du das Problem gelöst ?
Danke und Gruß
Martin
elhannig
Hallo Martin
Du musst ein Reset der Irox bzw. der Cresta vornehmen. Wahrscheinlich ist dieser Vorgang bei der Bedienungsanleitung der Cresta auch nicht beschrieben, wie auch bei der Irox nicht. Es ist schon ein Weilchen her, wo ich dieses Problem hatte und weiss leider auch nicht mehr wie man ein Reset ausführt. Mir hat Werner geholfen. Ich habe aber leider dieses Mail nicht mehr zur Hand. Probier ob du weiterkommst, sonst muss ich nochmals im Archiv suchen.
Gruss Max
Gruss Max
Groti-jr
