keine automatische Auslesung der Wetterdaten.
Verfasst: 27 Mär 2008 19:25
von elhannig
Ich habe mir eine neue Irox Wetterstation zugelegt und diese auf einem neuen Computer eingerichtet. Ich habe die neue Version von WsWin auf den PC geladen. Alles funktioniert prima, nur die Wetterdaten werden nicht automatisch ausgelesen. Kann mir jemand helfen?
Gruss Max
Verfasst: 27 Mär 2008 20:02
Hallo Max,
kontrolliere mal einige Grundeinstellungen:
"Datei - Optionen" --> sind hier Haken bei "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen", "Aufzeichnung beim Start automatisch starten"
Verfasst: 27 Mär 2008 20:26
von elhannig
Hallo Werner
Der Haken ist drin und es liest die Daten beim Start auch aus, aber dann sieht man unten keine Uhr welche automatisch rückzählt. Es hilft nur ein manuelles Einlesen. Kann es sein dass beim Programm etwas gesperrt ist??
Max
Verfasst: 27 Mär 2008 22:46
Hallo Max,
Du hast aber schon die Vollversion?
Verfasst: 28 Mär 2008 08:49
von elhannig
Ich habe die Software aus meinem persönlichen Downloadbereich (mit Benutzername und Passwort) heruntergeladen. Die sollte schon die Vollversion sein.
Verfasst: 28 Mär 2008 09:29
ja, dann ist es schon die Vollversion. Um sicherzugehen: was wird angezeigt, wenn Du in WSWIN "Hilfe - Info über..." anwählst?
Kann mir nämlich das Verhalten nicht recht erklären.
Zusatz: Was passiert denn, wenn Du manuell den Punkt "Aufzeichnung starten " anwählst?
Verfasst: 28 Mär 2008 10:49
von elhannig
Info zeigt: Version 2.93.17 - 2007-06-21. Bei "Aufzeichnung starten" werden alle Daten der Wetterstation ausgelesen und dann gehts nicht mehr weiter. Jede weitere Auslesung muss manuel vollzogen werden.
Gruss
Verfasst: 28 Mär 2008 11:32
letzte Frage,
wenn Du manuell die Aufzeichnung startest:
- bleibt dann das Diskettensymbol durchgestrichen?
- läuft die Uhr in der Statusleiste rückwärts oder ist sie, wie Du schon mal gesagt hast, gar nicht zu sehen?
Verfasst: 28 Mär 2008 11:48
von elhannig
Wenn ich auf das Diskettensymbol drücke werden alle Daten der Wetterstaion ausgelesen. Während des Auslesens bleibt das Symbol gedrückt. Wenn alle Daten ausgelesen sind, springt das Symbol in seinen Normalzustand zurück und man kann es wieder betätigen.
Es ist keine "Uhr" zu sehen, die rückwärts läuft.
Ich arbeite schon ein paar Jahre mit WsWin. So etwas ist mir noch nie passiert.
Gruss Max
Verfasst: 28 Mär 2008 12:33
Hallo Max,
da musst Du warten, bis Werner sich meldet, denn dieses Verhalten ist mir unbekannt.
Ergänze vielleicht noch in Deinem posting, welche Windows-Version Du verwendest, damit man nicht nochmals nachfragen muss.
Verfasst: 28 Mär 2008 14:32
von elhannig
Ich habe den Fehler gefunden. Er liegt bei der Irox Wetterstation! Ein Kollege, welcher die gleiche Wetterstation besitzt, hat mir seine ausgeleiht und mit dieser Station funktioniert alles prima.
Ich hatte also total am falschen Ort gesucht.
Vielen Dank für die Mühe.
Gruss Max
Verfasst: 03 Jul 2008 23:59
von Groti-jr
elhannig hat geschrieben:Hallo
Gruss Max
Hallo Max,
Ich habe das gleiche Problem. Nur mit einer Cresta. Ist aber Baugleich.
Wie hast Du das Problem gelöst ?
Danke und Gruß
Martin
Verfasst: 04 Jul 2008 07:31
von elhannig
Hallo Martin
Du musst ein Reset der Irox bzw. der Cresta vornehmen. Wahrscheinlich ist dieser Vorgang bei der Bedienungsanleitung der Cresta auch nicht beschrieben, wie auch bei der Irox nicht. Es ist schon ein Weilchen her, wo ich dieses Problem hatte und weiss leider auch nicht mehr wie man ein Reset ausführt. Mir hat Werner geholfen. Ich habe aber leider dieses Mail nicht mehr zur Hand. Probier ob du weiterkommst, sonst muss ich nochmals im Archiv suchen.
Gruss Max
Verfasst: 04 Jul 2008 08:42
@Martin,
ist in der WsWin-Programm-Hilfe beschrieben.
Verfasst: 06 Jul 2008 15:20
von Groti-jr
Werner hat geschrieben:@Martin,
Ich danke Euch für die schnelle Antworten.
Das Auslesen funktioniert jetzt problemlos. Ich habe allerdings nichts verändert. Hat plötzlich funktioniert.
Danke und Gruß
Martin
