Seite 1 von 2
Bedeckungsgrad Wetterarchiv
Verfasst: 02 Apr 2008 08:32
von Juergen
Hallo zusammen,hab mal ne Frage zum Bedeckungsgrad.
Warum steht einmal der Beckungsgrad (immer 1/8 Achtel) bei mir drin(Meldung an Wetterarchiv) und dann mal wieder nicht ? Und warum erscheinen keine anderen Bedeckungsgrade ?
Wer kann mir dazu was sagen,bzw. was muss ich einstellen damit er immer drin steht.
Danke im vorraus,gruss jojo
Verfasst: 02 Apr 2008 08:55
Hallo Juergen,
das hängt von der verwendeten Wetterstation ab., Wenn sie es nicht ermöglicht, musst Du die Bedeckung manuell melden.
Verfasst: 02 Apr 2008 11:38
von Juergen
hallo werner,erstmal danke fuer deine Antwort.Besitze die WS 2000,der Bedeckungsgrad wird bei Wetterarchiv ja zum Teil gemeldet.Die Station sendet häufig den Status 1/8 Bedeckung aber nie einen anderen Bedeckungsgrad,wenn er doch diesen sendet müsste er doch dann auch von sich aus einen Bedeckungsgrad mal von 2/8 oder 3/8 senden oder nicht? Danke Gruss Juergen
Verfasst: 02 Apr 2008 12:43
bei der WS2000 wird kein Bewölkungsgrad ermittelt. Ich kann jetzt nicht sagen, woher die 1/8 kommen. Auf alle Fälle ist es nicht maßgeblich.
Bedeckungsangabe bei Wetterarchiv.de
Verfasst: 07 Apr 2008 21:00
von WS-Mijas
Hallo Jürgen, hallo Werner (weneu),
bei mir tritt bzgl. der Meldung des Bedeckungsgrades an Wetterarchiv.de ebenfalls eine Unregelmäßigkeit auf.
Zwar habe ich eine Davis VantagePro 2 mit Sonnensensoren (W/m² und UVI) aber der Bedeckungsgrad wird immer nur während der Sonnenscheinzeit gemeldet (mit meistens realistischen Werten).
Ist meine Annahme richtig, daß WSWin für die Berechnung des Bewölkungsgrades die jeweilige Tageszeit mit Sonnenschein (ja/nein) und der gleichzeitigen Solarstrahlung (W/m²) verknüpft und daraus einen Bezug für x/8 erstellt?
Das würde mir erklären, daß wenn noch keine Solarstrahlung bzw. keine mehr ist (nachts) keine Berechnung erfolgen kann (W/m²=Null).
Habe ich da in der Beschreibung irgendwo die entsprechende Erläuterung übersehen?
Danke für eine Aufklärung im voraus.
Verfasst: 07 Apr 2008 21:54
Hallo Bernd,
zunächst Grüße nach Spanien.
Ja, es ist richtig, dass der Bedeckungsgrad aus der Solarstrahlung ermittelt wird. Und wenn nun die Solarstrahlung zu gering bzw. Null ist, gibt es auch keine Ermittlung der Bedeckung mehr.
Man kann übrigens in WSWIN genau sehen, welcher Bedeckungsgrad bei welcher Wattzahl ausgegeben wird:
"Wetterstation - Spezialsensoren - Solar" --> dort wird bei der Vantage die momentane Helligkeit in W/m² angezeigt und darunter wieviel nötig ist, damit ein bestimmter Bedeckungsgrad ausgegeben wird.
Verfasst: 08 Apr 2008 11:40
von Boxster
ich wusste garnicht, dass ich theoretisch auch die Bedeckung melden kann. Ich habe Solar- und UV-Sensoren und in der Grafik werden die Werte auch dargestellt, aber bisher nicht am wetterarchiv.de gemeldet. Da muss ich wohl noch mal suchen, wie man das aktivieren kann.
Mein Vorschlag an dieser Stelle (da ich auch bei anderen Funktionen noch am Probieren bin): Wie wäre es denn mit Kurzanleitungen, wie man bestimmte (häufig genutzte) Funktionen einrichtet? Z.B. stationsbezogen oder, wenn sinnvoll, auf eine bestimmte Funktionalität abzielend. Als Beispiel:
- Wie richte ich die Übertragung der Grafik per FTP auf meine Homepage ein?
Wie welche Einstellungen benötige ich, um mit einer VP2 an wetterarchiv.de zu melden?
Ich weiß, es gibt ein Handbuch, aber so ein paar kurze Anleitungen wären eigentlich für Neueinsteiger (wie mich) hilfreicher. Nur so ne Idee...
Viele Grüße
Boxster
Verfasst: 08 Apr 2008 12:02
Hallo Boxster,
so wie Du es Dir vorstellst, kann man Kurzanleitungen nicht machen, denn dafür isr WSWIN zu umfangreich.(von den Stationen her und vom Programmumfang her)
Aber kennst Du auch das:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=5715
Übrigens: der Bedeckungsgrad sollte an WA automatisch gemeldet werden, wenn Du unter "Internet - Einstellungen - wetterarchiv.de" die entsprechenden Einstellungen gemacht hast.
Verfasst: 08 Apr 2008 15:56
von Boxster
nein, den Thread kannte ich noch nicht. Ich werde ihn mir mal zu Gemüte führen.
In den Einstellungen "Internet - Einstellungen - wetterarchiv.de" steht ja nichts explizit wegen der Bewölkung. Natürlich ist es so eingestellt, dass automatisch gemeldet wird, das funktioniert soweit auch. Aber bisher wurde nie ein Bewölkungsgrad berechnet. Ich habe bisher auch noch nicht herausgefunden, warum das so ist und wie man es ändern kann. Ich werde mal ein bisschen rumspielen...
Auf jeden Fall mal Danke für die Info...
Viele Grüße
Boxster
Verfasst: 08 Apr 2008 16:38
Halo Boxster,
das einizige, was mir dazu noch einfällt:
Kontrolliere mal die Einstellungen unter "Wetter - Wetterlage - Messwerte" --> ist dort im Reiter "Messwerte2" vielleicht versehentlich bei "Sonnenstrahlung" ein Haken bei "unbekannt"? Der müsste natürlich entfernt werden.
Verfasst: 08 Apr 2008 16:49
von Boxster
nein, da ist kein Haken. Ich habe bei "Spezial Sensoren -> Bewölkungsgrad" von 00:00 bis 23:59 eingetragen sowie im Reiter "Solar" die Sonnenstandskorrektur aktiviert. Mal schauen, ob das was hilft. Wenn ich Wetter -> Wetterlage öffne, ist da beim Bewölkungsgrad "keine Angabe" angegeben...
Kann eigentlich die Sichtweite nicht automatisch übertragen werden?
Viele Grüße
Boxster
Verfasst: 08 Apr 2008 17:44
Du solltest hier überall den Eintrag 00:00 lassen, denn hier wird nur etwas eingetragen, wenn man Abschattungen hat und in dieser Zeit die Berechnung verneiden will (s. Hilfedatei)
Das ist normal, denn dieses Fenster ist
nur für manuelle Meldungen gedacht (viele können es ja nicht automatisch ermitteln und müssen/können es hier dann eintragen).
Nein, die Sichtweite wird nicht übertragen. Der Wert ist sowieso mit Vorsicht zu genießen, da nur berechnet und nicht gemessen.
Verfasst: 08 Apr 2008 18:17
von Boxster
nach meinen im letzten Post getätigten Änderungen wird die Bewölkung übertragen. Ich setze die Zeiten wieder überall auf 00:00. Wenn es dann wieder nicht geht, liegt hier der Hund begraben. Mal schauen.
Ja, ist schon klar, dass der Wert nur berechnet wird. Aber immer noch besser als garkeiner, oder? Naja, wenn er häufig zu stark abweicht, vielleicht nicht, das stimmt.
Viele Grüße
Boxster
Verfasst: 09 Apr 2008 19:56
von Boxster
ich habe die Einstellungen beim Bewölkungsgrad jetzt wieder überall auf 00:00 gestellt ("von" und "bis"). Die Meldung auf wetterarchiv.de funktioniert weiterhin. Vermutlich lag es also an der anderen Einstellung (Sonnenstandskorrektur).
Danke auf jeden Fall für die schnelle Hilfe!
Viele Grüße
Boxster
Verfasst: 09 Apr 2008 22:28
@Boxter,
es liegt an der
