Keine Min-Werte in Wochen-/Monatsansicht
Canada-John
Beitrag von Canada-John »
Hi @all,
im Normalfall finde ich meist selbst (mit Hilfe der Forumsuche) eine Lösung für WsWin-Probleme, aber hier muss wohl der große Meister ran. :wink:
Es geht um die WsWin-Versionen V2.93.15 bis V2.93.17 mit VantagePro.
In der Wochen-/Monatsansicht und unter "Wetter –> Statistik Daten", werden bei vielen Monaten der Jahre 2003 und 2004 (teilweise auch 2005, 2006), die "Min-Werte" und "ØMin-Werte" mit 0,0°C um 00:00 angegeben. Auch in den von WsWin erzeugten Min/Max-Tabellen werden die Variablen mit 0,0°C ausgegeben.
In der jeweiligen Tagesansicht sind die Min-Werte aber vorhanden!! :shock:
Die Max-Werte sind in keinem Fall betroffen und werden immer dargestellt.
Bei der Fehlersuche bin ich dahinter gekommen, dass es sich überwiegend um Monate handelt, welche mit älteren WsWin-Versionen exportiert/importiert wurden.
Nun habe ich einen Programmvorgänger nach dem anderen getestet. Siehe da, bei V2.93.14 wurde ich fündig. Mit dieser Version ist alles OK, alle Min-Werte werden angezeigt. Ab V2.93.15 sind die Werte wieder auf 0,0°C!! :?: :?:
Mit dieser Version wurde offensichtlich etwas eingeführt, das WsWin an der Anzeige der Werte hindert.
Ein möglicher Ansatzpunkt?
Möglichkeit den min/max-Wert als (letzt-erreicht) zu erfassen
-> siehe Ansicht, Einstellungen: Option "Min./Max-Meßwert = alternative Berechnung ->letzter".
Folgendes wurde probiert:
Internet -> Grafiken/Tabellen aktualisieren... -> Jahr-Datei = ohne Erfolg
Jahr-Datei löschen/neu aufbauen lassen = ohne Erfolg
ws_hist.txt löschen/neu aufbauen lassen = ohne Erfolg
Betroffene Monatsdateien exportieren/kontrollieren/importieren = ohne Erfolg
Den Fehler kann ich beliebig reproduzieren, also liegt es eindeutig an WsWin ab V2.93.15.
Zwei Bilder, die das Ganze verdeutlichen sollen:
V2.93.14 = alle Min-Werte normal
V2.93.15 = fast alle Min-Werte auf 0,0°C
@Werner K.
Welche Dateien (außer den *.DAT-Dateien) werden zur Fehlersuche gebraucht?
Ist leider ein etwas längerer Beitrag geworden, aber ich habe versucht so viele Infos wie möglich unter zu bringen.
Gruß John
Zuletzt geändert von Canada-John am 07 Apr 2008 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Hallo,
bitte schicke mir die wswin.cfg und eine betreffende Monatsdatei
Canada-John
Hi Werner,
Mail mit *.DAT-Datei und wswin.cfg im Zip-Packet ist unterwegs.
Gruß John
bisher ist kein Email angekommen ...
Canada-John
Hi Werner,
merkwürdig, hab die, auf deiner Homepage angegebene, Adresse genommen!
Werd es gleich nochmal probieren.
Gruß John
Canada-John
Hi Werner,
hoffe die zweite Mail ist angekommen?
Die erste kam als "unzustellbar" retour, hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen.
Gruß John
Hallo John,
email ist angekommen
und das Problem wurde erkannt.
Ist im in Kürze erscheinenden Update V2.93.19 behoben.
Canada-John
Hi Werner,
herzlichen Dank für die Bemühungen :D !
Wenn der Support bei den "großen" Softwareschmieden nur auch so funktionieren würde. Aber leider.......
Gruß John
