Probleme mit Helligkeitssensor S 2500 H
Verfasst: 11 Apr 2008 09:20
von Hamburg-Wetter
ich hatte ende letztes Jahr massive probleme mit meinem Helligkeitssensor.
Das Problem war das Ständig der Akku leer war sobald die Sonnen unterging, worauf ich mir dann einen NEUEN Akku bestellt und eingelötet habe. Der Sensor hat auch ca. 3 Monate einwandfrei funktioniert nur seit anfang des Jahres habe ich, sobald es dunkel wird, keinen empfang mehr vom Helligkeitssensor.
Nun meine überlegung, kann ich den Helligkeitssensor nicht mit einer externe Energiequelle (Netzteil 3V) versorgen oder spricht was dagegen. Es gibt doch die einstellbaren Netzteile mit 3V, 4,5V usw so eins kann ich doch nehmen auf 3V einstellen und an das kabel anlöten wo der Akku eingelötet ist.
Gruß Björn
Verfasst: 11 Apr 2008 09:39
Hallo Björn,
prinzipiell spricht nichts dagegegen. Du musst allerdings darauf achten, dass es wirklich eine saubere Gleichspannung ist, denn Netzteile liefern oft eine nicht sauber geglättete Spannung und die kann dann schon Probleme machen.
Verfasst: 11 Apr 2008 10:08
von meldie99
3 Fragen:
1.hast du auch den Speicherkondensator gewechselt? Auch die lassen im Alter schwer nach.
2. Hast du wirklich nen Lithium-Akku eingesetzt? Manche habe einfach nur ne Lithium-Batterie (CR2032 o.ä.) eingesetzt
3. Hast du mal gemessen, ob die Solarzelle Spannung liefert?
Verfasst: 11 Apr 2008 10:40
von Hamburg-Wetter
Hi
@weneu
Ich habe schon mal die Suchfunktion benutzt und da was gefunden und zwar wenn ich ein Netzteil nehme und dann einen Spannungsregler davor setze dürfet es doch eigendlich gehen.
Hier mal die Links:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... t=netzteil
http://joergeli.fortunecity.de/3v.html
kannst ja mal schreiben was du davon hältst
und mal was zu den 3,3V sagen ob das wirklich geht.
@meldie99
1. Nein, habe ich nicht, so gut kenne ich mich in der Materie nicht aus
2. Ja, ich habe den Richtigen Akku genommen
http://de.rs-online.com/web/.../sear ... &x=40&y=15
3. Ja, ich habe die Spannung mal gemessen aber ich weiß nicht mehr wieviel.
gruß Björn
Verfasst: 11 Apr 2008 11:06
Hallo Björn,
bei 3,3V sehe ich kein Problem. Ich würde aber gleich ein spannungsgeregeltes Netzteil nehmen und nicht irgendein 08/15-Netzteil und diesem dann einen Spannungsregler nachschalten.
Wobei ich immer dazusagen muss, dass ich bei diesen Sensoren von einer externen Stromversorgung nicht soviel halte, aber wenn es nicht anders geht....
Externe 3V-Spannungsversorgung
Verfasst: 11 Apr 2008 11:59
von joergeli
Hallo Björn,
die Bauteile, die ich in den Schaltungsbeispielen verwendet habe, hatte ich nur genommen, weil ich gerade keine anderen zur Hand hatte.
Du kannst natürlich auch ein Fertignetzteil wie z.B. dieses hier verwenden:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... tail2=6793
Bei 1,6 A Ausgangsstrom könntest Du Deine komplette Sensorik damit versorgen
Diese "Wald- und Wiesen-Netzteile" liefern - wie Werner schon geschrieben hat - nur eine unzureichend geglättete Ausgangs-Spannung.
Man sollte zum Glätten noch einen Kondensator parallel zum Ausgang schalten.
Außerdem ist die Leerlaufspannung meistens höher, als der Wert, der aufgedruckt ist; u.U. könntest Du Deinen Sensor damit "himmeln".
Du solltest also auf jeden Fall die Ausgangs-Spannung messen,
bevor Du Deinen Sensor daran anklemmst.
Bedenke aber, daß bei einem eventuellen Stromausfall Dein Sensor dann natürlich auch ausfällt.
Jörg
Verfasst: 11 Apr 2008 14:57
von meldie99
Hallo Björn,
kannst ja mal schauen, ob du so etwas auch in dem Sonnensensor findest:
http://de.rs-online.com/web/.../sear ... &R=0107684
Die altern auch mit der Zeit, und dann ist nicht mehr viel mit Zwischenspeicherung. Ich habe auch jetzt beides in meinem Regensensor getauscht, der geht jetzt wieder 1a.
Beim Netzteil hätte ich auch so meine Bedenken, da würde ich eher zwei dicke Batterien (Mono, Alkaline) nehmen, evtl. auch 4 Stück mit entsprechendem Spannungsregler und Pufferelko.
Viel Erfolg!
