Gradtage
Verfasst: 13 Apr 2008 10:39
von obse
Wei bekomme ich die Daten vollständig.
Sieht bei jedem Jahr so ähnlich aus.
Die Jahresansicht aufzurufen hilft leider nicht
Verfasst: 13 Apr 2008 16:40
von Sprite01
Sieht bei mir genauso aus.
Bei Internet - Daten aktualisieren habe ich schon alles angehakt was Jahr heißt.
Verfasst: 13 Apr 2008 17:55
von stuggi
2007 war doch noch milder als 08.
daher ist im Feb und März keine Kältesumme
Die Grünlandtemp wild normal nur bis 200° gerechnet.
Aber du kannst mit Variablen das ganze Jahr ausgeben lassen.
Verfasst: 13 Apr 2008 21:48
Hallo Obse,
die Daten sind, wie schon erklärt, nicht unvollständig.
Es kommt bei der Gründlandtemperatur eigentlich nur auf das "Erreicht-Datum" an, und das ist eben bei dir der 26.2.07 (was sehr früh ist, wo wohnst Du denn? :) )
Auch an der Kältesumme, sieht man, dass es , wie allgemein üblich, diesmal ein sehr milder Winter war, bei Dir allerdings besonders ausgeprägt.
Verfasst: 12 Jun 2011 13:03
von gargamel
Ich habe WsWin V2.96.4 und die VP2.
Laut WsWin-Hilfe habe ich die Jahresanzeige(n) Aktiviert.
WsWin Speichert mir keine deegreday_20xx im Html Ordner ab.
Was mache ich falsch bzw. was muß ich tuen?
Verfasst: 12 Jun 2011 14:44
Hallo Wilfried,
ein automatisches Speichern dieser Tabelle ist nicht vorgesehen. Wenn Du sie willst musst Du sie manuell erzeugen.
(Doppelklick auf die Spaltenüberschriften)
Nachtrag:
Aber Du kannst Dich schon auf die kommende Version freuen, da wird dann die Grafikanzeige deutlich ausgebaut sein.
Es wird sogar ein Vergleich (Kältesumme, Wöärmesumme, Grünland) mit jedem beliebigen Vorjahr möglich sein und sogar speicherbar (natürlich manuelle)
Verfasst: 12 Jun 2011 16:08
von gargamel
Danke Werner, für die schnelle Hilfe.
Es hat geklappt.
Das ist irgendwie etwas "unglücklich" in der WsWin-Hilfe beschrieben worden. Das soll jetzt um Gottes willen nun kein Tadel bzw. Vorwurf sein, bei so einem umfangreichem Programm ist es ja sehr schwer alles zu erklären. Aber dafür ist ja das Forum hier bestens geeignet.
Nachtrag:
Ja dann werde ich mich bestimmt auf die nächste Version freuen.
Ist ja auch sehr Einfach es zu Installieren, habe es am Anfang zu "Kompliziert" gemacht.
