Regen auf 0 stellen
Verfasst: 19 Apr 2008 15:31
von Mario G
Wollte über "Wetterdaten editieren" meine Regenmenge auf 0 stellen. (Ursache: Dadurch das die Wetterstation schon länger betrieben wird als die Software). Andere Werte über "Wetterdaten editieren" könnten ohne Probleme geändert werden. Habe über die Hilfe gelesen wenn es nicht funktioniert eine export Datei zu erstellen, diese dann zu ändern und neu einzulesen. Export Datei könnte geändert werden aber beim Einlesen hat sich nichts verändert, jetzt habe ich in der Grafik für alle Senoren zwei Kurven. Kennt jemand diese Problem und kann mir helfen !
Verfasst: 19 Apr 2008 23:02
ich weiß jetzt nicht genau, was Du mit 2 Kurven meinst, aber dann hast Du mit Sicherheit die Exportdatei falsch editiert. Erstelle sie nochmals und kontrolliere genau, ob nicht dDatumswerte doppelt vorhanden sind.
Also zu Beispiel die Werte vom 1. bis 19. und danach nochmals vom 1. bis 19.
Verfasst: 20 Apr 2008 09:52
von Mario G
mit der Export Datei hattest du recht es gab die Werte zweimal.
Mit 2 Kurven meinte ich, für jeden Sensor gibt es jetzt zwei Linien die nicht übereinander liegen.
Kann ich diese Werte auch komplett aus meiner Aufzeichnung löschen da ich mit der Aufzeichnung am 31.03.08 um 19 Uhr begonnen habe, möchte ich sie bis zum 01.04.08 löschen.
Über Eigenschaften vorhanden seit sind die Werte in der Statistik im noch vorhanden.
Verfasst: 20 Apr 2008 12:29
Halo,
wenn Du die Monatsdatei des März löschst (wd_03_08.dat) dann sind alle Daten des März weg.
Verfasst: 26 Apr 2008 07:48
von Mario G
und wie bekomme ich die Daten in der Statistik raus ?
Verfasst: 26 Apr 2008 08:00
Hallo Mario,
merke Dir: "die Statistik" gibt es nicht, es sind zahlreiche Möglichkeiten, die hier in Frage kommen. Im Normalfall reicht es, die Jahresansicht aufzurufen. Ansonsten nenne konkret, welche Statistiken Du meinst.
Wenn html-Seiten davon betroffen sind, kann man durch "Internet - Grafiken /Tabellen aktualisieren" Abhilfe schaffen.
Verfasst: 26 Apr 2008 08:06
von Mario G
Sorry war meine Fehler habe Daten ausgelesen und nun sind alle März Werte verschwunden besten Dank Mario
