Ws 3600 mit Wswin betreiben
Verfasst: 20 Apr 2008 19:19
von Mr. Spontaan
Hi,
Folgende Frage:
Ich möchte zum Auswerten von den Daten der WS3600 die PC-Wetterstation benutzen. Wenn ich die Aufzeichnung gestartet habe und das Programm beende und später wieder öffne, lädt das Programm die Daten die zwischen Beenden und Start des Programmes gemessen wurden?
Danke im Vorraus
Verfasst: 20 Apr 2008 19:34
von Sprite01
Ja das macht es.
Du musst ja HeavyWeather im Hintergrund laufen lassen.
WsWin nutzt die history.dat zur "Überwachung".
Da die WS3600 einen ordentlichen Datenspeicher hat ist das kein Problem.
Allerdings immer erst HW starten, die Auslesung durch HW abwarten und dann
erst WsWin starten.
Verfasst: 20 Apr 2008 19:42
von Mr. Spontaan
alles klar
danke
Verfasst: 20 Apr 2008 20:42
von Mr. Spontaan
aber das geht nur in der Vollversion oder?
Weil bei der Demo geht das bei mir nich
Verfasst: 21 Apr 2008 15:46
von Sprite01
Leider kann ich das nicht genau sagen, tendiere aber fast zum "doch-sollte gehen".
Hast du dir mal die Hilfe-Links (zu finden auch hier im Forum) mal zu Gemüte gezogen.
Speziell die Punkte zur "Dateiüberwachung" ?
Da sind in WsWin schon einige Einstellungen vorzunehmen.
Verfasst: 21 Apr 2008 16:18
von Mr. Spontaan
jo, habe nachgeguckt aber nichts gefunden. Habe im Programm geschaut und die Punkte gefunden, die ich aktivieren muss, aber die waren grau. Ich habe denn manuell konvertieren gemacht und das funktionierte. Also alles im grünen Bereich:
Denn werde ich wohl das Programm in den nächsten Tagen kaufen. :-)
Verfasst: 21 Apr 2008 18:55
das ist insofern auch zu empfehlen, weil das Programm sein Geld wert ist. Außerdem ist der Demoversion die Aufzeichnung auf 180 Minuten beschränkt.
Verfasst: 21 Apr 2008 19:16
von Mr. Spontaan
bin sehr angetan von dem programm
