WSWIN weicht völlig von Konsole ab (Regen)
Verfasst: 23 Apr 2008 09:37
von speedbreaker
Moin allerseits
Gestern ist mir das erste mal aufgefallen, das WSWIN beim Regen völlig andere Werte als die Konsole angibt. Ein Beispiel: Die Konsole sagt, dass es gestern 62.6mm geregnet hat (nicht gerade sagen: sowiso falsch, denn Ihr hättet gestern hier sein müssen...).
WSWIN meldet auf meiner Page aber nur läppische 22.5mm
Beim Totalen Regen dieses Monats sind sich die beiden auch nicht einig: Die Konsole sagt 147.6mm, WSWIN wiederum beharrt auf gerade mal 53.1mm
hä? Wie geht das? Hab auch schon hier im Forum gesucht, jedoch nix dazu gefunden...
Gruss, Roman
Verfasst: 23 Apr 2008 10:01
von guenterr
Toll ,was für eine Konsole ?? welche Station ??
Und Regen wird bei Wswin bei im Menue Wetterstation -Regen Kalibrieren,dort musst das einstellen ,dazu gibt es hier im Forum genügend Hinweise
gruß
Verfasst: 23 Apr 2008 10:44
von speedbreaker
Aso Davis Vantage Pro2
Und wie muss man das jetzt kalibireren?
Gruss, Roman
Verfasst: 23 Apr 2008 11:08
Hallo Roman,
Du hast vermutlich den falschen Kalibrierfaktor eingestellt, der muss bei der Vantage 1.000 sein.
"Wetterstation - Regen kalibrieren"
Verfasst: 23 Apr 2008 11:15
von speedbreaker
Hallo Werner
Danke für die schnelle Antwort. Um ehrlich zu sein, hab ich dort nie was eingestellt... War auf 0.360...
Eine Frage hab ich nun aber noch: Wie kann ich machen, dass WSWIN das nun auch auf die Messwerte übernimmt? Oder muss ich nun alle von hand ausrechnen?
EDIT: Ich nehme mal an, dass das nun mühselige Handarbeit wird. Man kann ja via Datei > Exportieren > Monat Regenmenge exportieren wählen. Dann sind die Regendaten ja schonmal hübsch geordnet aber kann man das dann editiert auch wieder importieren?
Gruss, Roman
Verfasst: 23 Apr 2008 11:52
Hallo Roman,
ja, jede Exportdatei ("Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren") kann wieder importiert werden. Du kannst in deinem Fall sinnvollerweise tatsächlich auch nur die Regenmengen exportieren.("Datei - exportieren - Monat Regenmenge exportieren")
Wenn Du Dich ein bisschen mit Excel auskennst, kannst Du die Korrektur ja auch durch eine Formel automatisch durchführen lassen.
Also : altes Feld * 2,777777 ergibt dann den richtigen Wert
