Hilfe Datenverlust wegen PC-Fehler
Verfasst: 25 Apr 2008 19:12
von Rolse
Hatte ein Problem mit meinem Rechner. Die Folge die PC-Urzeit hat nicht beim Einlesen der Daten nicht mit der Zeit der Wetterstation übereingestimmt.
Folge ist dieses Bild der Tagesdaten von gestern.
Kann man das wieder korrigieren ?
Verfasst: 25 Apr 2008 19:24
von Sprite01
Mit Exportieren und Importieren kannst du da sicher was machen.
Aber warte auf den Rat eines Experten, da ich nicht genau weis welche Datei
dann vor dem Importieren gelöscht (besser umbenannt oder verschoben) werden muss.
Verfasst: 25 Apr 2008 20:39
von Royi
Na ja du kannst die Export datei sichern und die 04_08.dat Datei.
Verfasst: 26 Apr 2008 08:05
Hallo Rolse,
Dirk hat schon recht (und Royi auch):
- Du sicherst zunächst die Monatsdatei (z.B. wd_04_08.dat)
- Du exportierst die Monatsdatei , editierst die Exp...... (es werden falsche Datumseinträge vorhanden sein) und importierst sie anschließend wieder.
Dadurch wird die wd_04_08.dat neu erzeugt.
Wenn etwas schiefgeht, hast Du immer noch die alte in reserve.
Verfasst: 27 Apr 2008 10:00
von Rolse
Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
hat ein bisschen gedauert :oops: , aber das mit dem Daten exportieren - editieren und wieder importieren hat geholfen und jetzt passt alles wieder. :)
Es waren die Einlese-Zeiten in der Reihenfolge durcheinander und einige Zeiten haben ganz gefehlt.
:merci:
