Problem mit Jahres-Regenmenge
joergeli
Beitrag von joergeli »
wie mir erst heute aufgefallen ist, stimmt meine Jahres-Regenmenge für 2008 nicht.
Die Regenmengen von 2006 und 2007 sind OK, Aufzeichnungsbeginn 01.06.2006).
Die Monats-Regenwerte von Januar bis April 2008 stimmen auch
Verwendete Hard-/Software:
ELV WS 2500-PC
WsWIN V2.93.19
Zur besseren Veranschaulichung habe ich mal ein paar Screenshots gemacht:
http://www.joergeli.de/problem/problem.html
Korrekt müsste ein Wert von 89.0 l/m² sein, angezeigt werden aber 924.0 l/m².
Das kommt daher, weil am 01.01.2008 schon 835 l/m² von "irgendwoher" eingetragen sind.
Bisher durchgeführte Versuche an immer wieder frisch gezogener Sicherungskopie des kompletten WsWIN-Ordners auf Zweitrechner,
vor jedem Versuch Beenden/Neustart von WsWIN:
1.: Internet --> Grafiken/Tabellen aktualisieren ... ---> Jahr-Datei (Zeitraum von 01.06.2006 bis heute), Ergebnis: immer noch 924.0 l/m².
2. Editieren des Wertes Rain0J=835 auf "0" in der ws_hist.txt, Neustart von WsWIN, Ergebnis : Rain0J steht wieder auf 835.
3. Löschen der ws_hist.txt, Neustart von WsWIN, Ergebnis: WsWIN legt die ws_hist.txt neu an, wieder mit Rain0J=835
4. Löschen der WS_2008.DAT, Neustart von WsWIN, Ergebnis: WS_2008.DAT wird neu angelegt, wieder 835 l/m² zuviel.
5. Versuch mit Vorgängerversion V2.93.17 (man weiß ja nie :wink:) , Ergebnis: immer noch 835 l zuviel.
Ergänzend muss ich noch dazu sagen, daß ich vor ca. 2 Wochen mal mit dem Regenkalibrierfaktor in WsWIN experimentiert habe,
da ich mir einen Hellmann-Regenmesser zugelegt habe und mit "Träufelversuchen" die Anzeige in WsWIN dem Hellmann möglichst nahebringen wollte.
Bin dann aber doch wieder bei dem vorher nach Werner's "Trichter-Vergrößerungs-Formel" berechneten Wert geblieben.
Kann m.E. damit aber nicht zusammenhängen, oder :?:
Ich kann leider auch nicht sagen, ob der Wert vor dem Experimentieren noch stimmte.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf einen Rat von Euch.
Jörg
Danksagung erhalten: 145 mal
@Jörg,
es ist ganz einfach
- "gehe" zum 1. Januar
- wähle normale Tagesansicht
- lösche diesen Wert - Datei, Editieren, Regensensor wählen (dürfte kurz nach Mitternacht sein).
Danach die Jahresansicht darstellen lassen.
Viele werden sich vielleicht fragen, warum das Programm so etwas macht
( ist bewußt von mir so gewollt ):
- solche Werte fallen in der Regel sofort auf
- man kann dann den Regenwert entsprechend richtig stellen
- oder wenn alles i.O. ist, einfach nur löschen.
joergeli
ich habe keinen Regen am 1. Januar 2008.
Unter Datei --> Wetterdaten editieren ---> Regenmenge
stehen alle Werte auf 0.000 l/m².
Deinem Rat folgend, habe ich aber auch mal die "Null-Werte" gelöscht,
die aber sofort wieder mit 0.000 gefüllt wurden.
In der Jahresansicht steht danach immer noch der falsche Wert.
Oder habe ich Dich mißverstanden ?
Zusatz-Frage: Wenn bei den Tages-Meßwerten was nicht stimmen würde,
müsste doch auch die Monatsregenmenge vom Januar nicht korekt sein, oder ?
Die Monatsregenmengen stimmen aber alle.
Jörg
@Jörg,
es muss im Januar diesen Wert geben.
Was wird bei der Monatsansicht (Regen) angezeigt.
joergeli
das ist ja das Merkwürdige, daß die Monats-Regenmenge für Januar (und auch für die Folgemonate) stimmt.
Ich bin jetzt auf der Arbeit und kann nicht direkt in WsWIN nachsehen.
Du kannst die Werte aber auch auf meiner Homepage sehen:
www.joergeli.de ---> Statistiken ---> Jahr 2008 --> Januar 2008
---> Gesamtregenmenge 7,8 l .
Wie gesagt, in der ws_hist.txt wird immer wieder der Wert Rain0J=835 eingetragen.
Bei den Jahren 2006 und 2007 steht dieser Wert jeweils auf Rain0J=0
Jörg
joergeli
ich habe hier noch mal 3 WsWIN-Screenshots angehängt:
01.01.08 / Januar 2008 / Jahr 2008:
Die Tages- und Monats-Gesamtregenwerte sind m.E. in Ordnung.
Nur in der Jahresansicht sind 835 l zu viel :?: :?:
Jörg
joergeli
Uff, geschafft.
So, ich habe es jetzt selbst herausgefunden: das Problem befand sich zwischen Monitor und Stuhl :oops:
Es lag doch an meinem weiter oben beschriebenem Versuch, den Regenkalibrierfaktor so einzustellen,
daß die WsWIN-Regenwerte den Hellmann-Regenwerten möglichst nahe kommen sollten.
Als "Nullwert für das Regenmengen-Meßsystem als ZS" stand die problematische 835 drin.
Ich habe sie jetzt auf 0 gesetzt und jetzt passt es wieder:
Sorry, daß ich an WsWIN gezweifelt habe und für die Umstände, die ich gemacht habe.
Danke und Gruß
Jörg
