Seite 1 von 2
Regenmenge TFA NEXUS Profi
Verfasst: 01 Mai 2008 18:47
von paul unger
Warum Zeigt meine Nexus auf der Station die richtige Regenmenge an (heute 3,5mm) und WSWIN die falsche (2,7mm) ??
Habs auch schon im März bemerkt als die Station ca. 16,9mm zeigt und WSWIN 13,7?
Muss ich da was kalibrieren?
Manchmal scheinen die Werte zwischen WSWIN und der Station aber korrekt zu sein, warum?
Ciao
Paul
Verfasst: 02 Mai 2008 08:07
Hallo Paul,
Du hast mit Sicherheit den falschen Kalibrierfaktor eingestellt. ("Wetterstation - Regen kalibrieren")
Verfasst: 03 Mai 2008 18:53
von paul unger
sind 1000 falsch für die nexus?
Verfasst: 03 Mai 2008 22:25
1000 ist mit Sicherheit falsch. Ich nutze die Nexus nicht selbst, aber ich meine, der Faktor wäre 0.69
Bitte mich korrigieren, wenn es nicht stimmt.
Verfasst: 04 Mai 2008 13:03
der Faktor 1,000 ist bei der TE923 (Nexus) korrekt.
Wswin rechnet hier intern auf 0,69 = 1,000 um.
Verfasst: 05 Mai 2008 06:20
von paul unger
Woran könnte es dann liegen, dass die Werte falsch am PC ankommen?
ciao
Verfasst: 05 Mai 2008 08:52
es könnte unter Umständen daran liegen, dass Du die falsche Wetterstation eingestellt hast. Und hast Du wirklich bei "Wetterstation - Regen kalibrieren" den Wert 1.000 eingestellt?
Verfasst: 05 Mai 2008 09:09
von paul unger
ja. :x
sicherheitshalber werde ich heut abend nochmals schauen aber ich hab gestern schon geschaut.
Verfasst: 05 Mai 2008 18:52
von paul unger
ja. definitiv 1000. nun hab ichs kontrolliert.
Bei Nullwert steht 0.
Was nun?
Verfasst: 05 Mai 2008 19:08
von Eric
@paul unger
ich lese hier nur mit, aber eines würde mich schon interessieren: steht hier nun 1.000, so wie es sein sollte, oder 1000. ? :roll:
Verfasst: 07 Mai 2008 06:10
von paul unger
Vorgestern hat es 1,4mm geregnet. Das hab ich gestern gleich wieder auf den PC geladen und siehe da es stimmt alles.
Ich habe aber keine Einstellungen geändert.
Allerdings waren die Akkus schwach als ich die falschen Werte erhalten habe, kann das sein?
Einen Tag später musste ich neu laden.
Verfasst: 07 Mai 2008 06:22
ja - die Daten werden mit einem "i.O." Flag übermittelt.
Wenn dieses "in Ordnung"-Flag fehlt, werden die Daten ignoriert bzw. der letzte gültige Wert verwendet.
Verfasst: 07 Mai 2008 07:27
von paul unger
Kann man irgendwo überprüfen ob die Daten ok waren?
Verfasst: 07 Mai 2008 12:24
unter Wetterstation, Status Funkinterface und dann im Reiter
Empfang
Verfasst: 07 Mai 2008 14:03
von paul unger
Was hat eigentlich das Funkinterface mit der Übertragung der Daten per USB auf den PC zu tun?
Oder haben wir aneinander vorbeigeredet? (Mein Problem war, dass auf der Wetterstation die Daten richtig waren, jedoch am PC falsch interpretiert wurden)
Aber kein Problem jetzt funktionierts ja wieder.
