Problem beim konvertieren - auslesen
Verfasst: 12 Mai 2008 18:06
von flix
ich habe WsWin auf einen anderen PC kopiert und erhalte jetzt beim Konvertieren bzw. beim Auslesen der Daten von der Wetterstation die Fehlernachricht "notwendige Javascript-Datei nicht gefunden".
Hat jemand eine Vermutung was das bedeutet?
Schöne Grüße Felix
Verfasst: 12 Mai 2008 18:14
Hallo Felix,
dann hast Du etwas eigenartig kopiert
. Es fehlt die Datei "libsmbm.js" die sich im Programmverzeichnis befinden muss.
Verfasst: 12 Mai 2008 18:54
von flix
hab' nachgesehen jedoch die Datei ist im Programmverzeichnis enthalten.
Gibt's sonst noch Möglichkeiten für diese Fehlermeldung ?
Verfasst: 12 Mai 2008 21:07
eigentlich nicht.
Lade sie im Zweifelsfall nochmals aus dem Userverzeichnis und kopiere sie ins Programmverzeichnis. Vielleicht ist sie beschädigt.
Verfasst: 13 Mai 2008 06:02
von flix
danke für deine Hilfe.
Problem gelöst - habe in der wswin.cfg eine Pfadangabe übersehen zu korrigieren.
tschüss Felix
Verfasst: 13 Mai 2008 22:33
von joergeli
Hallo Felix (und auch andere),
Du schreibst:
ich habe WsWin auf einen anderen PC kopiert ....
Da denke ich mir ( und sicherlich auch Werner) :
Er hat WsWIN in den gleichen Programmpfad kopiert, wie auf dem alten PC.
Es wird mit keinem Wort der andere Pfad, oder das Editieren der wswin.cfg erwähnt.
Dadurch wurde Werners Hilfeversuch erst mal in die falsche Richtung gelenkt.
Daß Du es dann doch selbst herausgefunden hast, ist ein anderes Thema.
Deshalb meine Bitte an alle: Beschreibt doch bitte ein wenig genauer/ausführlicher, was Ihr bisher gemacht habt, bevor ein Fehler aufgetreten ist.
Es mag Euch ja durchaus unwichtig erscheinen, aber oftmals konnte erst geholfen werden, nachdem man dem Fragesteller in ellenlangen
Threads die Einzelheiten "aus der Nase gezogen" hatte.
Das wollte ich nur mal loswerden
Jörg
Verfasst: 18 Mai 2008 17:48
Genau das kann man nicht oft genug sagen. Den man sollte immer bedenken, dass der jeweilige Helfer ja auch Zeit aufwenden muss, und genau dieser Zeitbedarf kann durch eine genaue Erklärung am Anfang reduziert werden. Besonders krass ist es immer wieder, wenn der Fragende nicht mal erwähnt, welche Station er nutzt.
Dies soll aber nur wirklich kein "Rüffler" sein, sondern nur (s. Jörg) ein wohlwollender Hinweis, vor allem an Anfänger in diesem Bereich.
