Datensprung; keine neuen Aufzeichnungen mehr [gelöst]
Verfasst: 01 Jun 2008 18:50
von speedbreaker
Heute stellte mein Auslese-Laptop um 12:40 aus irgend einem unerfindlichem Grund das Datum auf den 01.07.08 um. Nun hat die Konsole das natürlich auch mitbekommen und schön brav ebenfalls auf den 01.07. umgestellt. Ich leicht in panik versuchte das ganze wieder rückgängig zu machen, indem ich das Datum an der Konsole sowie im Laptop wieder auf den richtigen Monat zurück gestellt habe. Leider hat nun der Logger nicht alles richtig mitbekommen und springt vom 01.06.08 um 12:40 immer gerade auf den 01.07.08 um 12:45 und bleibt dann stehen, da die neuen Daten für Ihn nun von der Vergangenheit kommen, dito er schreib nicht mehr mit...
Nun das beste wäre natürlich ein komplett-lösch vom gesamten Logger Speicher, ich hab aber keine Ahnung wie.
Ich hab eine Vantage Pro2 mit USB Logger
Ich hoffe, dass ich das ganze einigermassen anschaulich beschrieben habe und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruss, Roman
Verfasst: 01 Jun 2008 20:20
von Skulli
Hallo Roman,
wenn mann in WsWin die Aufzeichnung stoppt u. dann unter Wetterstation , Einstellung in Weatherlink Intervall die Aufzeichnungs Dauer verändert u. auf Setzen klickt steht dort immer "es gehen alle Daten auf dem Logger verloren.
Ich weiss nicht ob es Dir weiterhilft u. ob es auch über diesen Weg funktioniert. Wüste aber sonst nicht wie mann die Daten im Logger sonst los wird, oder Du must noch auf eine Antwort eines Experten warten.
Verfasst: 01 Jun 2008 20:45
von speedbreaker
hm den Trick kenn ich, leider passiert aber überhaupt nichts, die Wetterdaten vom 23.05.08-01.06.08 (und der falsche vom 01.07.08 ) sind alle noch da...
Aber danke für die Idee
Gruss, Roman
Verfasst: 01 Jun 2008 22:34
Hallo Roman,
Du musst zunächst dafür sorgen, Dass PC-Zeit und Konsolenzeit wieder stimmen.
Anschließend exportierst Du die entsprechenden Monatsdateien, korrigierst die falschen Zeiten und importierst die Datei dann wieder.
Wenn das Problem so nicht zu lösen ist, kannst Du auch die Konsole stromlos machen, etwas warten und dann die Stromzufuhr wieder herstellen.
Verfasst: 02 Jun 2008 15:30
von speedbreaker
Hallo Werner
Das hat leider auch nicht funktioniert... ich habe nun einfach das Speicherintervall auf 1 min heruntergesetzt und warte einfach solange, bis die falschen Werte überschrieben wurden. Ab morgen sollte also alles wieder funktionieren :D
Gruss, Roman
Verfasst: 02 Jun 2008 16:03
Hallo Roman,
wir werden ja sehen. Trotzdem kann ich nicht nachvollziehen, warum das "Stromlosmachen" nicht zum Erfolg geführt habe sollte. Dadurch wird ja der Speicher gelöscht. Du musst natürlich nach dem Wieder-Einschalten dafür sorgen, dass die Zeit in der Konsole gleich wieder richtig gestellt wird.
Warten wir also ab.
Verfasst: 02 Jun 2008 16:08
von speedbreaker
hm ich hoffe einfach, dass der Logger die neuen Werte schreibt und nicht einfach annimmt sie seien veraltet (oder existiert gar keine solche Logik im Logger?)...
Naja ich habe den Strom weggenommen, Batterie entfernt, Kabel zum Läppi ebenfalls wegenommen, Logger sogar ebenfalls aus der Konsole entfernt ca 5 min gewartet und nichts hat sich getan, die eine Messreihe vom vermeindlichen 01.07 ist immer noch darauf (unterdessen hat sich sogar noch eine vom 08.06.08 eingereiht, langsam wirds echt komisch).
Aber danke für die Hilfestellung
Gruss, Roman
Verfasst: 02 Jun 2008 22:11
@Roman,
es gibt auch die Möglichkeit, den Datenloggerinhalt zu löschen (u.a.):
Aufzeichnung stoppen (wenn gestartet)
zu Wetterstation, Einstellungen gehen:
Im Reiter "Console" gibt es unten die Buttons zum löschen.
"Clear Archive" ist das, was Du brauchst.
Verfasst: 03 Jun 2008 20:26
von speedbreaker
Auch dies hat leider nicht zur Lösung des Problems beigetragen. WSWIN liest nun zwar keine falschen Werte vom 08. oder 01.07. mehr aus, nein, WSWIN liest einfach gar nichts mehr aus... Es kommt immer dieses Feld: Wetterdaten auslesen für etwa 5 sec ohne Werte und verschwindet auch gleich wieder... Bin langsam am verzweifeln und es fehlen mir nun schon 2 Tage Aufzeichnung :evil:
Hoffe jemand kann mir helfen
Gruss, Roman
P.S. ebenfalls absurd: Wenn ich auf auzeichnung starten gehe kommen wunderbar alle 5 min die Werte rein. Nur hab ich keine Lust den Läppi 24h laufen zu lassen...
EDIT: SHIT selbst wenn ich den Logger an meinen richtigen PC anschliesse kommen keine Werte aus dem Speicher raus, HELP
Verfasst: 03 Jun 2008 21:04
@Roman,
eindeutiges Zeichen, dass der Datenlogger nicht richtig initialisiert wurde.
Er quitiert diese Behandlung damit, das er keine Daten mehr aufzeichnet.
Denn Datenlogger nur im spannunglosen Zustand einsetzen und sich unbedingt an das Handbuch halten:
Hier der Auszug dazu:
1. Enter the console’s Setup Mode by pressing and holding the DONE key, then pressing the “DOWN arrow” key.
Entering Setup Mode ensures that the station is not writing any data and
saves the current daily totals, highs, and lows to memory.
2. Remove the battery cover from the console back and
remove all power by removing the batteries and AC-power adapter, if present.
Failure to remove power to the console before installing the data logger may cause damage to the data logger or console.
3. Carefully insert the data logger into the large receptacle jack marked
EXPANSION inside the battery compartment
Guide the data logger cable through the square slot below the receptacle.
CAUTION: Make sure that whenever you connect or disconnect the logger from the console that the console is NOT powered up. Plugging or unplugging the data logger while power is applied can lock up or damage the logger.
4. Restore power to the weather station by reinstalling the batteries and reattaching the power adapter, if present.
The weather station should beep three times; each beep should occur within about one second of the others.
Uhrzeit danach setzen nicht vergessen!
Verfasst: 03 Jun 2008 21:09
von speedbreaker
Herzlichen dank Werner, das Problem ist gelöst :D
Ohne dieses Forum hätte ich schon vor einem halben Jahr aufgehört mit dem Hobby Wetterstation - Danke :D
Verfasst: 03 Jun 2008 21:52
ich bin nach wie vor überzeugt, dass Du meinen Rat weiter oben mit dem "Stromlosmachen" nicht (richtig) befolgt hast. Wenn der Datenlogger stromlos war, muss er danach problemlos wieder aufzeichnen, es sei denn, er wäre wirklich defekt.
Verfasst: 03 Jun 2008 22:51
von speedbreaker
Merci nochmals Werner, das Problem ist behoben; der Logger zeichnet wieder schön brav auf :D
