windbft_mxxx.gif Verteilung Windstärke
GeorgB
Beitrag von GeorgB »
ich will diese Diagramme für die letzten Jahre neu erstellen lassen.
Bei "Grafiken/Tabellen aktualisieren" werden sie leider bei mir nicht miterzeugt - es fehlt also sicher irgendwo eine Einstellung.
Suche in den Menues und im Forum war erfolglos....
Kann mir jemand einen Tip geben?? Danke
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Georg,
Du meinst also die Tagesgrafiken ?
Dein Ansatz mit "Internet --> "Grafiken/Tabellen aktualisieren ..." war schon richtig.
Dort musst Du bei "von" bzw. "bis" Anfangs- und Ende- Datum eintragen
und dann einen Haken bei "Tag" --> "Grafik" setzen.
Nach einem Klick auf "OK" und ein wenig Warten - wobei "wenig" relativ ist, wenn Du die Tagesgrafiken für mehrere Jahre erstellen willst -,
sollten die Grafiken dann im WsWIN\html-Verzeichnis zu finden sein.
Jörg
Edit: Sorry, habe Deinen Link angeklickt und dachte, Du meinst die Tagesgrafiken :oops:
http://www.joergeli.de
GeorgB
Hallo Jörg,
ich meine die Monatsgrafiken "Verteilung Windstärken" (das sind diese Kuchendiagramme, sie heissen zb. windbft_m200807.gif). Beim Aktualisieren muß man die von-bis Periode eingeben, ist auch klar. Aber dabei werden die Kuchendiagramme nicht angelegt. Ich finde nicht die Stelle wo man diese Kuchendiagramme anwählt.
- Internet>Einstellungen>Sensoren da gibt es Wind .. (das ist angeklickt-hier wird aber meiner Meinung nach die Erzeugung des Diagramm zb m200806w.gif bestimmt)
- Wetter>Windrichtung/Windstärke dort erscheint das Kuchendiagramm, aber es gibt keine Möglichkeit etwas einzustellen
Wo muß man anklicken, damit die Kuchendiagramme von alten Daten erzeugt werden?
Sie werden bei mir aktuell erzeugt (ehrlich gesagt ich weiß aber nicht warum), aber ich würde sie auch gerne von den alten Daten erzeugen.....
joergeli
Hallo Georg,
Du musst dazu unter "Internet" --> "Grafiken Tabellen aktualisieren ..."
den Haken bei "Monat" --> "Verteilung Windrichtung" setzen.
Hinweis: Es werden dann sowohl die windbft_myyyymm.gif (=Verteilung Windstärke), als auch die ddis_mxxxxyy.gif (= Verteilung Windrichtung) erzeugt.
Jörg
GeorgB
Hallo Jörg,
Danke - genau da wars! Man sucht ewig rum und sieht es nicht ...
Vielen Dank
Gruesse
