Evapotranspiration - Statistik
Verfasst: 13 Jun 2008 09:21
von Peter Radl
Hallo!
Ein Besucher meiner Seite hat mich auf folgendes aufmerksam gemacht:
In den Statistiken bis März 2008 ist die Bezeichnung noch korrekt:
http://wetter61169.de/wetterstatistik/w ... rz2008.php
Ab April steht dort dann aber "Luftdruck 13"
http://wetter61169.de/wetterstatistik/w ... il2008.php
Habe ich da in den Tiefen von WsWin irgendwas verstellt? Meine Version ist 2.93.19.
Verfasst: 13 Jun 2008 21:37
von Peter Radl
Hat niemand eine Idee?
Verfasst: 14 Jun 2008 11:21
von Peter Radl
Bin jetzt zurück auf Version 2.93.17: Fehler ist jetzt weg
Weiß denn wirklich niemand wie ich das Problem unter 2.93.19 weg bekomme?
Verfasst: 14 Jun 2008 12:55
Hallo Peter,
wenn überhaupt, kann hier nur Werner helfen, denn dies ist ja die Bezeichnung, die sich auch bei "Datei - Eigenschaften" nicht verändern lässt. (warum auch immer)
In der MinMax- erscheint immer "Evapotranspiration". Warum bei Dir dort Luftdruck13 kommt, ist mir schleierhaft.
Verfasst: 15 Jun 2008 14:06
@Peter,
ich kann mir momentan die Ursache nicht erklären.
Eventuell liegt es daran, dass bei Dir der Evapotranspiration-Sensor
als "nicht vorhanden" gesetzt ist (Wetterstation, Verfügbare Sensoren)
Als Lösung sollte funktionieren:
- Wswin darf nicht gestartet sein
- wswin.cfg mit einem Texteditor (notepad.exe) öffnen.
- nach Luftdruck13 suchen
- sollte im Abschnitt [40] gefunden werden
- diesen Text dann durch Evapotranspiration ersetzen
-> Descr=Evapotranspiration
( Short=ET )
Nachtrag: ich habe gerade gesehen, dass es sich hier um den berechneten Wert handelt (WS2500 ...).
Dieses Problem müsste dann alle WS2500-Besitzer betreffen??
2.Nachtrag - dieses Problem betrifft alle, die als Station nicht die VantagePro eingestellt haben, die Lösung gilt wie oben angegeben.
