Luftdruck wird falsch angezeigt und erfasst...
Verfasst: 22 Jun 2008 15:17
von Palm_Maniac
ich habe seid einigen Tagen ein Problem. Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, das der Luftdruck in WsWin wesentlich höher angezeigt wurde als er auf meiner WS2500 auf dem Schirm erscheint.
Die Daten, die vom Sensor per WS2500-PC eingelesen werden sind absolut richtig, zur Zeit 1009 hPa, angezeigt wird aber 1027.6hPa. Das komische dabei ist nun auch das der Luftdruck um 1hPa runter ist, in WsWin aber um 1 höher angezeigt wird.
Was ist da los? Habe alle einstellungen untersucht und nichts gefunden. Bewusst habe ich nichts verändert, auch der Standort und die Höhe hat sich nicht geändert.
Wieso wird der Luftdruck nur falsch korrigiert? Hat irgendwer nen Tip für mich, wo ich eventuell doch was eingestellt habe, was sich dann so auswirkt? Ich verwende die V2.93.19 von WsWin.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe und Tips,
Thomas
Verfasst: 22 Jun 2008 18:17
Hallo Thomas,
ich gehe einfach mal davon aus, das Du in WSWIN die falsche Höhe bzw. den falschen Korrekturwert eingestellt hast.
Schau nach bei "Wetter - Standort" und hier bei "Höhe des aktuellen Standortes in m über Normal Null"
Verfasst: 22 Jun 2008 19:36
von Palm_Maniac
Da hat sich nichts verändert. Giessen liegt 162m NN, und genau das steht da noch immer. War auch meine erste Vermutung, war aber nicht verstellt.
Es hat ja all die Jahre wunderbar funktioniert, aber aus irgendwelchen Gründen seid kurzer Zeit nicht mehr.
Zum Testen hatte ich mal die Höhe umgestellt. Es war ca. 1 Stunden richtig, dann nach fast 5minütlich der Druck zu um wieder 14 bis 16 hPa über normal anzusteigen. Wärend dieser Phase tat sich aber am Druck absolut nichts.
Ich will die ganzen Daten seid 2003 nicht verlieren, sonst hätte ich schon längst mal bei Null angefangen.
Nachtrag: Sehr merkwürdig, jetzt zum Abend hin geht der Druck in WsWin wieder runter. Wenn man den Graphen sieht, könnte man meinen es wäre ein grober Temperatur Luftfeuchte Fühler... Wieso machte der das denn jetzt???
Verfasst: 22 Jun 2008 21:59
genau genommen habe ich dafür keine Erklärung. Aber.
kann es sein dass Du beim Druck "temperaturkompensiert" gewählt hast und Dein Temperatursensor verrückt spielt?
Verfasst: 22 Jun 2008 23:01
von Palm_Maniac
Ich habe sonst keine falschen angaben. Ich versteh das nicht. Vielleicht hängt es auch mit dem umstand zusammen, das seid dem ich die aktuelle Version drauf habe WsWin gelegentlich abstürzt. Ist aber reine Vermutung, da ich es halt nicht mehr weiß seid wann die falschen Angaben gemacht werden.
Verfasst: 23 Jun 2008 08:44
Halo,
um die Vermutung mit der neuen Version auszuschließen (daran kann es aber meiner Meinung nach nicht liegen) kannst Du ja jederzeit die alte Version nochmals ins Verzeichnis kopieren, dann merkst Du ja, ob sich hier ein Änderung ergibt.
Zusätzlich könnte ich Dir folgendes anbieten:
Übersende mir folgende Dateien
- ws_06_08.dat
- wswin.cfg
und gib für einen bestimmten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) an, wie der Luftdruck auf der Konsole und der Luftdruck in WSWIN ist.
Wenn, dann an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Luftdruck"
Bin aber von Mittwoch bis Freitag nicht erreichbar.
Verfasst: 25 Jun 2008 14:59
von Palm_Maniac
Mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn die Raumtemperatur hoch geht, geht auch der Luftdruck hoch und umgekehrt. Ich habe alle Einstellungen mehrfach gecheckt, ich kann keinen Fehler finden. Hab jetzt auch mal ne ältere Version installiert, mit der es noch ging, habe den SP3 deinstalliert, keine Änderung.
Verfasst: 25 Jun 2008 20:13
wenn Du "temperaturkompensiert" eingestellt hast, ist das ganz normal.
Verfasst: 26 Jun 2008 11:19
von Palm_Maniac
Es steht auf festen Korrekturfaktor.
Heute früh stürzte die Software ab, wodurch ich mal über einen großen Zeitraum beim Einlesen der Daten beobachten konnte, ob die falschen Daten nicht doch schon vom Sensor kommen.
Es ist der Sensor. Sobald sich im Raum die Temperatur ändert, ändert sich auch der Druck. Wie kann denn der Sensor kaputt gehen? Ich habe doch garnichts mit ihm gemacht? Wie kann er plötzlich so falsche Daten liefern? Um nachzuschauen, ob vielleicht etwas zu sehen ist, habe ich das Gehäuse mal aufgemacht. Nichts. War aber auch klar.
Muß ich mir jetzt nen neuen Sensor bestellen, oder gäbe es eine Lösung für das Problem ohne 55 Euro zu investieren?
