Windows-Update mit Folgen
Verfasst: 23 Jun 2008 16:01
von RabeRudi
ich habe seit einiger Zeit problemlos wswin 2.93.19 auf einem w2k-Rechner laufen, auf dem außer boinc und Netzwerkfestplatte für die einzelnen Familienmitglieder nichts weiter passiert. Seitdem beschwert sich auch niemand mehr über aufpoppende Bilder.
Dies ging gut, bis das letzte Update von Microsoft fällig war. Danach streikte zuerst die Netzwerkfunktion mit unbekannter Ursache und dann Windows vollständig. ---> Neuinstallation (ohne update ;-))
Wswin habe ich vorher aus dem Programmeverzeichnis auf Laufwerk D: gesichert und hinterher (nach Neuinstallation) wieder zurückkopiert. Zuerst gab es noch Probleme mit einer korrupten Junidatenbank, die ich reparieren konnte. Seitdem läuft es, mit einigen Merkwürdigkeiten.
Standardanzeige ist immer 24-Stunden-Anzeige, wobei nur der letzte Tag bis Mitternacht angezeigt wird http://www.fragmente-literatur.de/wetter/start.html. Die separate 24-Stundenübersicht ist auf die Zeit von 17-24 Uhr geschrumpft, wobei das oft unterschiedlich ist. http://wegweiser.fragmente-literatur.de/wswin1.html
Die Minidisplaygif passt http://wegweiser.fragmente-literatur.de/wswin.html, aber die aktuellen Wetterdaten http://wegweiser.fragmente-literatur.de/wswin5.html zeigen nur die letzten Wetterdaten, des letzten Tages an.
Wie gesagt, vor der Neuinstallation von Windows ging das alles zufriedenstellend. Wo liegt mein Fehler, bzw. was muss ich korrigieren?
Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass ich bei http://www.fragmente-literatur.de/wetter/start.html unter Tabelle und Grafik ab März 2008 keine Monatszusammenstellung mehr hochgeladen wird. Wo kann da nur ein wichtiger Haken herausgefallen sein?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Michael
WS-2500 PC
Verfasst: 23 Jun 2008 16:35
Hallo Michael,
hier kommen sehr viele seltsame Dinge zusammen, so dass ich Dir fast raten würde, WSWIN von Grund auf neu zu konfigurieren.
Neu heißt:
- WSWIN beenden
- wswin.cfg umbenennen in wswin.old (damit es notfalls noch zur Verfügung steht
- WSWIN erneut starten --> dadurch wird die wswin.cfg neu erzeugt, Du musst allerdings alle Einstellungen wieder vornehmen.
Warte aber, ehe Du dies machst ab, ob jemand noch einen besseren Vorschlag hat
Zu Deinem letzten Problem:
Vermutlich hast Du einen Haken gesetzt bei "Internet Einstellungen - Allgemeines" und dort bei "dabei Startseite nicht aktualisieren"
Diesen Haken entfernen.
Zusätzlich wirkt es auch, die Startseite manuell zu aktualisieren:
"Internet - BasisDateien - HTMLStartseite erzeugen"
Zu Deinem Grundproblem (24-Stunden + "Schrumpfung")
Du kannst auch mal kontrollieren, ob bei "Ansicht - Zeitraum wählen" auch wirklich die Zeit von 00 Uhr bis 24 Uhr eingestellt ist.
Dazu folgendes machen:
- Aufzeichnung stoppen
- "Ansicht - Zeit" anwählen
-.nun "Zeitraum" wählen und kontrollieren
