Probleme mit der "ws_newdata.csv" Datei
Verfasst: 23 Jun 2008 20:36
von Fonso
Ich möchte mit Hilfe der "ws_newdata.csv" die Daten in eine MySQL Datenbank importieren. Leider habe ich so meine Probleme damit. Die Daten in der "ws_newdata.csv" sind inkonsestent, das heisst es fehlt manchmal ein Wert in der Zeile. Die führt beim import zum Abbruch. Ich wollte die Daten der vergangenen Jahre mit den Exportdateien "EXP01_08.CSV" in die Datenbank Importieren. Leider fehlen in der "EXP01_08.CSV" die Werte "Taupunkt,Windchill" und die Werte "GWD,W0,W1" sin zuviel drin.
Wieso ist die Struktur der "EXP01_08.CSV" und der "ws_newdata.csv" nicht gleich? Ist es denn nicht möglich die Identisch zu machen?
Wie kann ich nachträglich eine "ws_newdata.csv" erstellen oder mit welcher Formel kann ich bei der "EXP01_08.CSV" die fehlenden werte "Taupunkt,Windchill" errechnen?
Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruss Philipp Keller
Verfasst: 23 Jun 2008 22:27
Hallo Philipp,
warum der Aufbau der beiden Dateien nicht exakt gleich ist, kann Dir nur der Programmautor sagen.
Ich gehe jedoch ebenfalls den Weg der Übertragung der Daten der ws_newdata.csv in eine mysql-Datenbank und habe hier insofern kein Problem, als ich die Datenbank eben genau in der Struktur der ws_newdata.csv aufgebaut habe.
Du kannst natürlich nicht wechseln und anstatt der ws_newdata dann plötzlich die Exportdatei nehmen, aber dafür gibt es ja auch keine Veranlassung.
Nachträglich kannst die die ws_newdata leider nicht erstellen.
Warum z.B. Taupunkt und Windchill in der Exportdatei nicht vorhanden sind, wage ich dennoch zu behaupten (Werner möge mich korrigieren):
Es gibt dazu keine Notwendigkeit, denn Taupunkt und Windchill werden ja von WSWIN berechnet, also müssen sie für einen eventuellen Import der Exportdatei auch nicht bereitgestellt werden.
Verfasst: 24 Jun 2008 06:27
wie Werner schon sagt, ist die Monatsexport-Datei dafür gedacht später wieder importiert zu werden - dort haben also berechnete Werte keinen Sinn.
Es gibt aber noch andere Export-Dateien
und nicht zuletzt man kann sich die Struktur der Export-Datei mit Hilfe der
Variablen nach eigenen Wünschen "zusammenstellen".
Verfasst: 24 Jun 2008 23:00
von Fonso
Hallo Werner
Danke Dir für deine Schnelle Antwort. Um ein File mit der "ws_newdata.csv" Struktur zu erstellen müsste ich mit den Variabel also selber zusammenstellen. Gibt es ein Beispiel für solch eine Datei mit den Variabeln?
Gruss Philipp
Verfasst: 25 Jun 2008 06:22
@Philipp,
Beispiel:
%customfileappend=d:\Wetter\ws_newdata.csv%
%unit_off%%alwaysmetric_on%%alwaysseppoint_on%%ws_date%,%ws_time%,%curval[1]%,%curval[2]%,%curval[3]%,%curval[4]%,%curval[5]%,%curval[6]%,%curval[7]%,%curval[8]%,%curval[9]%,%curval[17]%,%curval[18]%,%curval[19]%,%curval[20]%,%curval[21]%,%curval[22]%,%curval[23]%,%curval[24]%,%curval[25]%,%baro_station%,%curval[34]%,%curval[35]%,%curval[36]%
%unit_on%%alwaysmetric_off%%alwaysseppoint_off%
Blauer Text = eine komplette Zeile
... wobei die letzte Zeile nicht unbedingt notwendig ist
und hier fast Sensor-Voll-Ausbau verwendet wird
Verfasst: 25 Jun 2008 12:50
von Fonso
Hallo Werner
Danke für deine Antwort. Ich hab jedoch noch Fragen:
1. Wie wirt den das ganze aufgerufen?
2. Werden bei deinem Beispiel alle Daten seit Aufzeichnung in die "ws_newdata.csv" geschrieben?
3. Werden bei erneutem aufrufen die Daten an die "ws_newdata.csv" angehängt oder das File neu erstellt?
Gruss Philipp
Verfasst: 25 Jun 2008 20:11
@Philipp,
1.
man muss das Abarbeiten der benutzerdef. Dateien aktivieren.
Wenn man so eine Datei noch nicht verwendet, muss die diese
Datei wap.txt heißen, ansonsten muss sie in die Wap-Schiene eingehängt werden.
2.
nein
3.
die Daten werden angehängt - durch %customfileappend= wird das erreicht.
Verfasst: 25 Jun 2008 20:30
von Fonso
Danke Werner
Also es gibt keine möglichkeit die vergangenen Daten im "ws_newdata.csv" Format zu exportieren? Hast du mir die Formel für Taupunkt und Windchill, damit ich die Exportdateien mit den Werten in Excel ergänzen kann?
Gruss Philipp
