Klimalogger automatisieren...
Damian
Beitrag von Damian »
Guten Tag Zusammen,
hab verucht meinen Klimalogger zu automatisieren, das alle 5 min die Daten automatsich ubertragen werden.
Bin vorgegrnagen wie in der info.txt stehet.
Hab eine Datei-Überwachung eingerichet, danach unter Optionen - Zeitsteuerung3 die Außfürung vom Datarecorder einegrichtet mit den vorgegebenen Tastenkürzeln.
Leider kommt immer die Fehlermeldung not found: Datarecorder
Wenn man denn Testbutton betätigt wird das tool Datarecorder geöffnet aber nach wenigen sec. kommt die Fhelermeldung.
Was mach ich Falch?
Danksagung erhalten: 145 mal
@Damian,
in der Regel liegt es daran, dass der Benutzer den Fenstertitel nicht oder
falsch angibt (z.B. Leerzeichen vergißt).
Überprüfe Deine Einstellung und siehe auch in der Programm-Hilfe dazu.
Damian
Abend Werner.
vielen Dank für den Hinweiß, Leerzeichen vergessen.
:D :lol:
Damian
nun hab ich ein anderes Problem.
Die Zeitsteuerung geht jetzt, nun bleibt aber das Data Recorder Fenster offen.
Solange das Fenster nicht geschlossen wird importiert WSWIn keine Daten mehr, wird das Fenster geschlossen. Geht alles wie eingsestellt.
Wie kann man das lösen?
