Fehler in WsWin Statistik
Verfasst: 04 Jul 2008 22:55
von obi_wetter
Guten Abend
beim aktualisieren der Statistik habe ich als tiefste Temp am 1. Juni 18:22 0°C gefunden. In Tat und Wahrheit warens aber 12.3°am Morgen. In den Tabellen und Kurven sind aber die richtigen Werte, nur in der Min/Max-Tabelle erscheint dieser Wert.
Wie und wo kann ich den ändern?
Danke für die Hilfe
Hans-Georg
Verfasst: 04 Jul 2008 23:01
das kann aber so fast nicht sein. Prüfe doch mal den Zeitpunkt nach, der in der MinMax-Tabelle genannt wird, ob dort nicht doch in WSWIN ein falscher Wert in den Daten vorkommt.(eben am 1. Juni um 18:22)
Verfasst: 05 Jul 2008 11:23
von obi_wetter
Guten Tag
Das erstaunliche ist, dass um 18:22 bei minWert 0° in der Tabelle und auf derTemp-Kurve normale Werte (22,2°) stehen. Darum begreife ich diese Angabe in der Min-Max-Tabelle nicht. Habe bei "Datei-Daten editieren auch 22,2° gefunden.
Ein sonniges Wochenende
wünscht Hans-Georg
Verfasst: 05 Jul 2008 12:04
dann scheint ein ganz anderes Problem vorzuliegen. Sende mir, wenn Du willst, die wswin.cfg sowie die wd_07_08.dat, dann sehe ich es mir mal an.
Wenn ja, dann an w.neudeck@web.de mit Betreff "MinMax"
Verfasst: 06 Jul 2008 13:00
@Hans-Georg: Du hast Post
für die Mitleser: Das Problem lag darin, dass beim Sensor "Temp außen min" ein falscher Wert, nämlich 0 Grad gespeichert war.
