Welche Zusatzprogramme nach Systemwechsel ?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich baue gerade ein neues Board zusammen.
Benötigt wird es nicht wirklich, aber so gibt es bei mir ein Reserve-Board bei Ausfall.
Darauf wollte ich jetzt meinen derzeit aktuellen WsWin-Ordner drauf kopieren und in unregelmäßigen Abständen updaten.
Nun weiß ich gar nicht mehr welche zusätzlichen Programme noch mit auf mein" nacktes" WindowsXP SP3 mit installiert werden müssen.
Ich nutze z. Bsp. die Spracherzeugung von WsWin mit.
Könnten wir hier eine Zusammenfassung "optionaler" Zusatzsoftware notieren ?
Mir fällt auf Anhieb ein Uploader ein (HS-Uploader oder Mini-Uploader).
Brauche ich NET-Framework ?
Welche Sprachdateien benötige ich ?
Sicherlich kann man das alles auch aus der WsWin-Hilfe usw. zusammen suchen.
Aber eine Zusammenfassung wäre sicherlich nicht nur für mich hier hilfreich.
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
als Schnellantwort:
Wenn XP komplett installiert ist, reicht der komplette WSWIN-Ordner, darin sind alle für WSWIN notwendigen Dateien enthalten. Also z.B. auch lame_enc.dll für die Spracherzeugung.
Was Du sonst noch brauchst (z.B. ftp-Programm wie hs-uploader) ist letztlich Deine Sache.
Was man aber immer machen sollte, wenn ein solches System steht: Testen, sonst kann es sein, dass eben im Notfall doch etwas vermisst wird oder gar nicht funktioniert.
Sprite01
Danke für den Hinweis, Werner.
Testen werde ich die ganze Sache am Wochenende, da gehen nicht so viel Daten verloren.
WMR928 ohne Logger.
(Dann muss ich ja wohl nur noch die freundliche Frauenstimme installieren.) :D
Sprite01
Aber die SAPI4 ist doch z. Bsp. ein Extra zum installieren ?
(Zumindest wenn die Sprachausgabe dabei sein soll)
Hallo Dirk,
ja, das hast Du recht, wenn Du die Sprachausgabe nutzen willst, denn die Sapi5 von Windows XP wird nicht unterstützt.
Du kannst die Sapi4 aus dem Userverzeichnis laden.
