Seite 1 von 2
Upcoming APRS server changes this weekend
Verfasst: 18 Jul 2008 14:47
von WS-Mijas
Hallo @ Werner Krenn,
hallo APRS-Mitglieder,
heute erhielt ich von Mike Barth (Russ) folgende Informations-eMail:
"CWOP members,
There will very likely be a change in the APRS Core servers sometime this
weekend. It is likely that each of the three APRS core servers will start
requiring that the packets be from a verified source. This will block
CWxxxx and DWxxxx packets and packets from ham callsigns that are not
verified.
If you received this message, it is likely that your packets will be
blocked. You will need to change to a different server in order to continue
to send weather data to CWOP. The current APRS server recommendations are
always listed here,
http://www.wxqa.com/servers2use.html
Even if the change does not happen this weekend, it will happen in the very
near future. NOW is the time to change to "cwop.aprs.net".
Russ
Wenn ich das richtig verstanden habe sollte ich ab Änderungszeitpunkt meine APRS-Daten an eine neue/andere Adresse schicken, damit sie nicht geblockt werden und weiterhin ausgewertet werden können.
Welche Aufgabe habe ich in der Konfiguration von WSWin zu erledigen? Oder ist da Alles unabänderbar vorgegeben?
Bei mir steht unter Steuereung > Template/APRS/Synop/Metar > APRS im Serverfeld: cwop.aprs.net und dahinter ist "Auto" angehakt.
Darf/muss ich den Servernamen einfach ändern?
Meine APRS-Daten sind bei http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi?CW6059 zu sehen.
Für eine weiterhelfende Auskunft bedanke ich mich im voraus.
Grüße aus Andalusien ...
Verfasst: 18 Jul 2008 19:33
@Bernd,
du solltest die aktuelle
WsWinAprs V1.2.0 (ist auch in V2.93.19 enthalten)
verwenden und autom. Serverauswahl einstellen.
aprs
Verfasst: 20 Jul 2008 13:17
von Paul
Werner hat geschrieben:@Bernd,
Momentan findet leider kein Update mehr statt nach Citizenweather.
Einstellung auto server ist eingestellt ,mit V2.93.19
Wie geht es jetzt weiter ?
Gruss,
Paul Scholten
Losser Nl.
Verfasst: 20 Jul 2008 16:20
was steht in den Dateien:
WsWinAprsLog.txt
WsWinAprsError.txt
Verfasst: 20 Jul 2008 17:42
von Paul
Werner hat geschrieben:Hallo,
WsWinAprsLog.txt
WsWinAprsError.txt
Logtxt;
20-7-08 18:31 CW5113>APRS,TCPXX*@201619z521530N/00700.15E_245/009g009t060r00P001h67b1011. rotate.aprs.net;14580
Error.txt:
(13-2-08 17:17:03 ) could not connect to any APRS servers
Paul
Verfasst: 21 Jul 2008 06:48
@Paul,
Du verwendest "rotate.aprs.net"
verwendet sollte aber "cwop.aprs.net" werden.
Die Fehlermeldung ist vom Februar 2008 !!!
Kontrolliere Deine Einstellungen unter Steuerung, Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar
Verfasst: 21 Jul 2008 08:25
von Paul
Werner hat geschrieben:@Paul,
In denEinstellungen ist alles OK. (cwop.aprs.net / auto/1 /port 23)
Es hat bis Sonntag ja auch alles funktioniert!
Mehrere Fehlermeldungen sind ab Februar nicht eingegangen.
Gruss,
Paul
Verfasst: 21 Jul 2008 09:07
von Paul
Paul hat geschrieben:
Hat sich bereits geklärt.
Habe das file aprs.txt von März noch mal neu geladen....
Danke!
Gruss
Paul
Gruss,
Paul
Verfasst: 21 Jul 2008 19:40
von DL1GHN
ich habe als ID mein Amateurfunkrufzeichen angegeben, seit dem Wochenende werden keine Daten mehr angenommen.
@Werner: Ich hab eine PM geschickt, mit den Ausführungen eines der "Macher", vielleicht hilft das weiter.
Ich bekam auf der Seite der "gladstonefamily" folgende Meldung:
The problem with missing data may be that the station software is not
configured with a verified login to the APRS server. If you are the
station operator, then please contact Russ Chadwick or Gerry Creager
to get a verification code.
Grüsse Patrick
Verfasst: 21 Jul 2008 21:05
gilt für alle dessen CallSign <> "CW????", "DW????" beginnt
z.B. DL1GHN
diese dürfen die CheckBox "Auto" nicht gewählt haben
und als Default Server muss "cwop.aprs.net"
eingetragen sein.
APRS
Verfasst: 22 Jul 2008 20:42
von DJ3LE
ich sitze hier seit einigen Tagen vor dem gleichen Problem wie Patrick. Auch mit dem Tipp von Werner klappt es leider nicht.
Ich benutze ebenfalls mein Amateurfunkrufzeichen als ID.
Hat es jemand schon nach der Umstellung zum Laufen bekommen?
Viele Grüße
Hans-Jürgen
DJ3LE
cwop - Daten senden, kein Erfolg
Verfasst: 22 Jul 2008 22:54
von dl1blu
ich habe auch seit dem 19.7. gegen 20 Uhr keine Daten mehr an CWOP loswerden können. Das wurde mir auch erst bewußt, als ein email über fehlende Daten bei mir eintraf. Ein email an Russ Chadwick brachte mir das Ergebnis, daß man mit dem Programm-Autor an einer Lösung bastele (das schrieb mir Gerry Craeger wiederum...) - stimmt das? Weiterhin habe ich diverse Einstellungen versucht APRS Daten abzusenden, alles ohne Erfolg. Das Error-Log zeigt mir, egal welchen Server oder Port ich angebe, daß das Programm nicht zum Server connecten kann, keine Ahnung warum. Die Server sollen, wie Russ mir mitteilte, alle online sein.
Vielleicht wird die Zeit eine Lösung bringen, oder irgendwer weiß was zu tun ist.
Viele Grüße, Gerald
DL1BLU
Verfasst: 23 Jul 2008 04:50
von DJ3LE
Hallo Gerald,
danke für die Info. Na dann warten wir mal ab, was sich ergibt.
Viele Grüße
Hans-Jürgen
DJ3LE
Verfasst: 23 Jul 2008 08:23
von DL1GHN
kann mich mit meinem Erfahrungsbericht Euch nur anschliessen. Ich hab die gleichen meldungen im Errorlog finden können, keinen Connect möglich.
Da ich noch eine CW-ID habe, hab ich die mal eingetragen, und sofort die Daten "abliefern" können.
Gruß Patrick
CWOP: Kennungen und Rufzeichen
Verfasst: 23 Jul 2008 09:10
von dl1blu
Moin,
ich habe leider nur meine ARxxx Kennung und das Call. Meine Hoffnung war auch, daß die AR-Kennung geht. Aber mit beiden funktioniert es nicht :-(
Die mir zugeteilte "validation-number" von Russ ist, wie ich es vor Jahren verstanden habe, ja auch wohl nur zu verwenden wenn wir funktechnisch Wetter melden wollen um eine Identifizierung zu ermöglichen - habe mich damit aber bislang nicht beschäftigt.
In WSWIN (läuft erst 3 Monate hier) gibt es dafür ja auch kein Eingabefeld, anders sah es mit Weatherdisplay aus. Aber ob dort diese Nummer unbedingt nötig war kann ich auch nicht sagen, sie war halt eingegeben um sie nicht zu vergessen 8)
Gruß, Gerald
DL1BLU
