neue Wetterstation anmelden
Verfasst: 20 Jul 2008 07:51
von frog
Versuche es noch mals bin eben neu hier......................
Habe die Wetterstaion gewechselt vonWMR 918 auf vantage pro.
Wie kann ich nun die Wetterstaion im wswin wechseln????????????
Unter Wetterstaion -> Interface -> Wetterstaion wählen ist nicht aktiv und kann nicht angeklickt werden ??????????????????????????????
Datenaufzeichnung ist ausgeschaltet, der alte Datenlogger ausser Betrieb, der neu angeschlossen und betriebsbereit.?????????????????
Wer kann mir helfen?????????????????????????????
Vielen Dank
frog
Verfasst: 20 Jul 2008 08:57
von Andy
bin ebenfalls neu hier und habe glaub ich ein ähnliches Problem.
Habe mir eine Vantage Pro2 wireless mit WeatherlinkIP gekauft und die Vollversion von WsWin. Jetzt die Frage wie bekomme ich die Daten in WsWin?
Auf der Homepage von E-Agrar seht was von einem Converter, das funktioniert aber nicht!!
wer kann mir helfen??
Andy
Verfasst: 20 Jul 2008 12:14
von frog
nochmals hallo,
probieren geht über studieren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Habe es geschafft die vantage pro als Wetterstaion anzugeben.
Nun kann das Programm die Schnittstelle nicht finden. was auch logisch erscheint bei den Schnittstellen stehen nur com Anschlüsse zur verfügung ich habe jedoch einen usb anschluss????????????????
Mann ist das kompliziert warum kann es nicht einfach einfach sein????????
frog
Verfasst: 20 Jul 2008 16:25
@Andy + Frog,
eigentlich sollte Dir Dein Verkäufer helfen können?
Bitte installiere von der Weatherlink-CD
die USB-Seriell Treiber.
-> USB_Drivers_4.28a (oder neuer)
Wenn Du von der Weatherlink 4.8 CD bereits den "reinen" USB-Treiber
installiert hast, ändere die Konfiguration mit dem Hilfsprogramm
CP210X USB to Virtual Serial Converter.exe (sollte 114.688 Byte haben)
... aber Achtung:
muss man von der DAVIS-Seite downloaden, das mitgelieferte Programm
auf der CD funktioniert nicht (bzw. wenn Dein Programm nur ca 70 kB hat).
Ausser Du hast bereits V4.81 - dann sollte die richtige Version auf
der CD sein.
Verfasst: 20 Jul 2008 16:41
von frog
Vielen Dank ich bin einfach zu blöd für diese PCs.
Mein Verkäufer hat mir geschreiben ich müsse nur unter Hardware-> Schnittstelle definieren dass der Datenlogger, der unter den USB Anschlüssen im Gerätemanager einwandfrei funtioniert, einen com anschluss erhält
ICH KANN DAS NICHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VIelen Dank
frog
Verfasst: 20 Jul 2008 17:05
von Andy
ich habe die Version 5.8.1 von Weatherlink installiert und da müsste der Converter schon dabeio sein. Es kommt aber folgendes:
DAVIS USB TO VIRTUAL SERIAL CONVERTER
This utility will convert a USB datalogger that has been
configured as direct USB by Weatherlink back to the
emulation of a virtual serial port.
Please make sure that only one device is connected.
Press "Y" to continue or any other key to quit.
No Devices attached. Communication Error
Press any key to exit
ich habe ja weder Serial noch USB sondern [u]IP[/u]
Andy
