Aktualisierung der Internet Dateien
JoeFranz
Beitrag von JoeFranz »
beim Programmstart von Ws-Win werden immer `ne Menge Dateien für die Homepage erzeugt. Wenn ich dann wieder aktualisiere, und das Programm wurde zwischenzeitlich nicht geschlossen, dann sind es bei jeder Akualisierung nur noch knappe 350kb die übertragen werden. Bestimmt lässt sich das in Ws-Win so einstellen, das diese ganzen Dateien nicht nach jedem Programmstart, sondern nur einmal am Tag aktualsiert werden, nur wo??
Jemand einen Tip??
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
nicht nach jedem Programmstart:
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier den Haken entfernen bei "nach Programmstart immer aktualisieren"
Ansonsten kann die Erzeugung der Internetdateien eingestellt werden bei "Aktualität (Stunden)"
Wenn Du "24" anwählst, werden sie nur einmal am Tag erzeugt.
Nicht davon betroffen sind die sog. "Aktuell-Dateien", also aktuell.gif und aktuell.htm. Das wird im selben Fenster weiter oben geregelt. (WSWIN-Hilfe lesen)
JoeFranz
Danke!! Genau das wars!!! :D
