Definition "Tropentage"
Harry120566
Beitrag von Harry120566 »
Hallo Wetterfreunde,
mich würde mal interessieren was man unter "Tropentage" versteht, war schon in mehreren Froren habe aber nix genaues erfahren können!
Harry
robbie
Beitrag von robbie »
Hallo Harry
Statt in Foren kannst du ja mal "Tropentag" bei einer der größten Suchmaschinen eingeben. Du wirst staunen.
Robert
Harry120566
Danke für die auskunft, so schlau war ich auch schon! War auch schon beim DWD hab aber selbst da nix genaues gefunden .....
"Tropentag" ist dasselbe wie "heißer Tag". Man spricht davon, wenn die Temperatur >= 30°C ist
Wird übrigens in WSWIN automatisch erfasst.
robbie
Hallo Harry
Das was dir Werner hier mitteilt findest du bei Wiki nachdem du gegoogelt hast.
Wer lesen kann ist ....... :roll:
Robert
Dete
Beitrag von Dete »
Hallo Harry,
beim DWD im Wetterlexikon
http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/ ... nfls=false
steht folgendes:
Heißer Tag
Ein Heißer Tag ist ein Tag an dem das Maximum der Lufttemperatur ≥ 30°C beträgt. (Ein Heißer Tag wurde früher auch als Tropentag bezeichnet.)
Die Anzahl der Heißen Tage ist immer ≤ der Anzahl der Sommertage. Die Anzahl der Heißen Tage ist ein Maß für die Güte eines Sommers. Diese Aussage kann durch das Hinzuziehen der Anzahl der Sommertage ergänzt werden.
Beispiel:
Sommermonat Juli 1984 in Frankfurt am Main:
Heiße Tage: 6 (normal 4,4)
Daraus folgt die Vermutung: zu warm.
Sommertage: 10 (normal 13,1)
Daraus folgt die Vermutung: zu kühl.
Die Ergänzung der Anzahl der Heißen Tage durch die Anzahl der Sommertage relativiert die zuerst gewonnene Aussage. Sie lässt einen dem längjährigen Mittelwert fast entsprechenden und keinesfalls zu warmen Monat Juli 1984 vermuten. Dies wird durch die Monatsdurchschnittstemperatur des Juli 1984 bestätigt.
Die mittlere Anzahl der Heißen Tage pro Jahr kann zur Effektiven Klimaklassifikation herangezogen werden.
Siehe hierzu: Klimatologische-Kenntage
Frank
Harry120566
Danke, das ist doch mal ne aussage!
Dachte nur das da auch noch die LF in einem bestimmten Zeitraum eine rolle spielen muss
Harry
