Datenbank defekt?
Verfasst: 02 Aug 2008 09:09
von momos
Als neuer Anwender der WSWIN stehe ich vor folgenden Problem:
Im Monat Juli war alles noch ok. Jedoch bei der gestrigen Kontrolle stellte ich fest, beim starten der software bleibt der Balken mit der Fortschrittsanzeige der im Statusfenster "Woche einlesen..." und "Monat einlesen..." jedesmal bei dem gleichen Prozentwert stehen bleibt. Mehrstündigen warten... kein Fortschritt.
Liegt da jetzt ein Fehler in der Datenbank der aufgezeichneten Werte vor?
Oder ist die Bank defekt....
Vielen Dank für eine Antwort
Verfasst: 02 Aug 2008 11:42
zunächst: WSWIN nutzt keine Datenbank im üblichen Sinn, sondern speichert die Daten in den sog. Monatsdateien (wd_mm_yy.dat usw.)
Bei Dir (leider hast Du deine Station nicht genannt), liegt mit Sicherheit ein Datums/Zeitproblem vor. Dies bedeutet, Deine Station hat wahrscheinlich ein Datum in der Zukunft geliefert.
Was ist zu tun?
Dies ist nun für Dich als Neueinsteiger etwas schwierig. Du könntest folgendes machen:
- wswin beenden
die wswin.cfg (befindet sich im Programmverzeichnis) zunächst sichern und dann mit einem einfachen Editor öffnen
- dann suchst Du mit der Suchfunktion des Editors den Abschnitt
[view]
und stellst dort das Datum zurück, also
Day=1
Month=8
- dann die geänderte wsin.cfg speichern und wswin starten
Wenn Du Glück hast, geklingt nun das Einlesen.
Ansonsten müsste man was anderes versuchen.
Nachtrag
Verfasst: 02 Aug 2008 12:00
von momos
Vielen Dank, hab es so probiert. Ohne Erfolg...
Nachtrag zur Station:
WS 2500 PC 2 min Speichertakt, auslesen aller 24 stunden automatisch mit nachfolgender Beendigung durch Ws Win. Start aus dem Standby mit "Wake up from stand by".
Verfasst: 02 Aug 2008 12:17
zwei weitere Möglichkeiten:
Da das Problem ja offensichtlich im August liegt (Du hast ja gesagt, im Juli ging es noch):
Möglichkeit 1:
- wswin beenden
- Monatsdatei ws_08_08.dat umbenennen in ws_08_08.old (damit steht sie für wswin nicht mehr zur Verfügung
- wswin erneut starten, es sollten die Daten des August erneut eingelesen werden
Möglichkeit 2:
mir folgende Dateien senden:
- wswin.cfg
- ws_07_08.dat und ws_08_08.dat (aber die originale, fehlerbehaftete ws_08_08.dat)
Vielleicht kann ich auf meinem System etwas machen
Wenn ja, dann an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Datumsproblem"
Verfasst: 02 Aug 2008 14:50
Mail mit bereinigter Datei ist zurückgesandt
Verfasst: 02 Aug 2008 15:41
von Sprite01
Und was war der Fehler ?
Stimmt die Vermutung mit falschem Datum ?
Das hatte ich früher mit der WS3600 auch schon öfters.
Hinweis: Die Datum/Uhrzeit-Spalte dann genauestens kontrollieren.
Verfasst: 02 Aug 2008 16:25
Ja, die Frage ist berechtigt. Es war in der Tat ein Datums-Zeitproblem.
Hinweis für diejenigen, bei denen auch der "Monats-Einlesevorgang" bei einem gewissen Prozentsatz stehenbleibt:
Man kann u.a. auch folgendes versuchen:
Den Einlesevorgang mit "X" abbrechen und dann die Monatsdatei exportieren und korrigieren. Es geht nicht immer, aber meist.
Im vorigen Fall war es allerdings nicht der August, sondern bereits der Juli, der problembehaftet war.
Wenn es sich um den aktuellen Monat handelt und noch nicht allzu viele Tage vergangen sind (bzw. das Speicherintervall nicht zu kurz eingestellt ist), kann man auch die aktuelle Monatsdatei umbenennen (dann ist sie ja für WSWIN nicht mehr vorhanden) und dann nochmals einen Auslesevorgang starten.
Wichtig: bei allen Vorgängen immer darauf achten, dass die Zeit der Station und des PC genau stimmen.
Verfasst: 02 Aug 2008 18:02
von momos
Vielen Dank, alles wieder in Ordnung.
