Temperatur ändern
Verfasst: 15 Aug 2008 12:29
von siegsdorfer
gibt es die möglichkeit in WSWIN das die Temperatur z.b. immer um +0.5 Grad geändert wird?
Verfasst: 15 Aug 2008 12:46
ja, steht alles in der WSWIN-Hilfe. (Sensor Abgleich)
"Datei - Eigenschaften" und dort den betreffenden Sensor wählen. Dann kannst Du bei Sensor-Abgleich einen Korrekturwert eingeben. Pass aber auf, das 1. Feld ist ein Mulitplikator, Du brauchst das 2. Feld, wenn es ein konstanter Wert sein soll.
Und denke daran: die Änderung funktioniert nicht rückwirkend.
