Solar und UV Sensor selber bauen für VP2
Andy
Beitrag von Andy »
hätte da mal eine Frage und zwar würde ich gerne an meine VP2 einen Solarsensor und event. einen UV sensor ran bauen es ist mir aber doch etwas zu teuer was die für den originalen wollen, daher meine Frage hat da schon jemand erfahrung bzw. hat jemand schon so was gebaut?
Habe mal zwei Photodioden gefunden die man eigentlich nur Wetterfest verpacken müsste und anschliessen.
Solarsensor: http://thorlabs.com/thorProduct.cfm?partNumber=FDS100
UV-Sensor: http://www.sglux.de/uploads/tx_ttproduc ... 007_01.pdf
Für Eure Tipps schon mal besten Dank
Andy
Hallo Andy,
Du kannst nicht erwarten, Dass Du ein x-beliebiges Bauteil mit der ISS verbindest und es dann funktioniert.
Du wirst ja auch nicht einen Windmesser der WS2500 an die Vantage anschließen und hoffen, dass es geht.
MichaGreen
Beitrag von MichaGreen »
Wie auch schon Werner meint, vermute auch ich, das es ein ziemlich schwieriges wenn nicht gar unmögliches Unterfangen sein dürfte, diese Fremdsensorik brauchbar an eine VP anzuschliessen..
Ansonsten hätten das sicher schon viele User versucht / gemacht, zumindest beim wirklich teuren DAVIS-UV-Sensor.
Grüsse
Michael
Private Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
http://www.buedelsdorfwetter.de/css
