Unstimmigkeiten Min/Max
Verfasst: 17 Aug 2008 18:59
von wetterfrosch-wufa
Hallo Wetterfrösche,
bei WSWin ist mir folgende Unstimmigkeit aufgefallen: Die Jahresgrafik weist einen Tmin von -10,9 °C aus. Über das Menü Wetterstation/ Satus Funkinterface wird jedoch ein Wert für Tmin von -11,1 !C angegeben - Wie kann das sein? Das Ausleseintervall beträgt 1 Minute (Logger und WSWin). Eine Grafik steht unter http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... 542#121542 bereit.
Hoffe Ihr könnt helfen!
Roman
Verfasst: 18 Aug 2008 09:48
von joergeli
Hallo Roman,
nur so ein Schuß in's Blaue:
Evtl. unter Ansicht - Einstellungen - Berechnungen Tages-Durchschnittswert mal umstellen von "4 Werte" auf "Alle Werte".
und anschließend die Monats-/Jahres-Tabellen bzw. -Grafiken neu erstellen lassen.
Wie gesagt, ist aber nur eine Vermutung
Jörg
Verfasst: 18 Aug 2008 15:16
Hallo Jörg,
das glaube ich nicht, denn bei mir werden alle Werte für die Durchschnittsberechnung herangezogen und ich habe hier auch eine Differenz:
WSWIN: Minimum -8°C am 18.2. um 7:35
Status Funkinterface: Minimum: -7,8°C
Daran geht zwar die Welt nicht zugrunde, aber der Unterschied ist da. Ich habe schon einen Zusammenhang mit dem Minimum-Maximum-Sensor vermutet, aber ich denke, hier wird nur Werner Klarheit schaffen können.
Verfasst: 18 Aug 2008 16:51
von joergeli
war - wie gesagt - nur eine Vermutung, weil ich bei meinem Templates anfangs auch geringe Abweichungen zwischen Grafik und Tabelle hatte.
Ich habe allerdings ein WS2500PC-Funktinterface und da gibt's unter Status Funkinterface keine Min-/Max-Werte.
Wie ich dem Schwesterforum entnehmen konnte, betreibt ihr aber eine Vantage.
Jörg
Verfasst: 18 Aug 2008 19:18
joergeli hat geschrieben:Hallo Roman,
Jörg
Hallo Jörg,
danke für die Hilfe, aber die Einstellungen sind bereits vorhanden. Auch eine Neuberechnung brachte keinen Erfolg.
Roman
Verfasst: 18 Aug 2008 20:55
@Roman,
man muss hier unterscheiden, welche Daten die Station an die Software "weiterreicht" und den Daten, die die Station intern verarbeitet.
Bei den Jahresdaten ohne Zeit-/Datum-Stempel im Status der VantagePro sieht man die Datenhaltung der Station selbst. Das heißt aber nicht, dass diese Min./Max-Daten auch über die Schnittstelle der Software übermittelt wurden.
Die Software wertet nur Daten, die einen Zeit-/Datum-Stempel haben
und nur die werden auch aufgeführt.
... es gibt nicht viele Programme welche die Möglichkeit bieten, Dich in das Interne der VantagePro sehen zu lassen.
Verfasst: 06 Mai 2009 18:09
von gargamel
ich schreib mal hier rein.
Dasselbe was hier mit den Jahreswerten ist habe ich auch bei mir allerdings mit den Tages max-min werten.
Ich habe schon um 0Uhr verschiedene Min/Max Werte der Temperatur (von ISS) und korrekte Min/Max Werte (gleiche Min/Max) der Zusatzwerte.
Gibt es eine Korrekturmöglichkeit?
Ich verwende V2.94.3
Verfasst: 06 Mai 2009 18:34
Hallo Wilfried,
wenn ich mal davon absehe, dass es wahrscheinlich dasselbe Problem ist wie oben (also eigentlich kein Problem), versteh ich Deine Aussage nicht:
Ich weiß nicht, wie Du das überhaupt meinst, hier wäre also ein praktisches Beispiel anschaulich.
Dennoch ein Hinweis.
Du weißt schon, dass bei der Vantage zusätzlich zum Temperatursensor ein Sensor TempMax und Temp-Min geführt wird, die sich logischerweise unterscheiden können.
Dazu ein Beispiel:
Die Daten werden um 0:05 gespeichert und der Außensensor zeigt 1,5°C
Wenn aber in der Zeit von 0:00 bis 0:05 ein Temperaturunterschied auftritt, hast Du von 1,5°C abweichende Min-Max-Werte.
Verfasst: 06 Mai 2009 19:23
von gargamel
danke für die rasche Antwort. Du hast mit deiner Antwort den Nagel auf den Kopf getroffen :D
Ich habs jetzt verstanden es sind ja min und max werte mein Aufzeichnungsintervall beträgt 15 min. Dann passiert genau das was du sagst.
Bei den Zusatztemps passiert dieses nicht so schnell, da die ja in 1F bzw 0.6 Grad Schitten arbeiten.
Es war natürlich kein "Problem" nur eine Frage, die du bestens beantwortet hast (wie immer).
Danke nochmals,
Man sollte ja mal logisch denken :oops:
