Seite 1 von 2
Ausleseintervall WsWin unter Meteohub
Verfasst: 31 Aug 2008 10:16
von opa38
Hi
Ich möchte gerne unter Meteohub WsWin auslesen.
Der Linksys NSLU2 ist gestern bei mir eingetroffen und die WsWin Vollversion liegt mir nun auch seit heute vor.
Der Ausleseintervall ist idealerweise auf 1min einstellbar, was auch super mit meiner Cresta WXR815 futzt.
Läßt sich nun auch dieser Ausleseintervall von 1min mittels Meteohub auch auf die eigene HP übertragen???
Werden die eingebundenen Instrumente dann auch alle 1min aktualisiert???
Ich hoffe, das hier jemand Meteohub incl. WSWin nutzt, da ich die Instrumente gerne mit einbinden würde.
Verfasst: 31 Aug 2008 18:09
@opa38,
... ich denke, Du meinst, Wswin soll die Daten von Meteohub per Dateiüberwachung übernehmen -> also Wswin übernimmt die Daten von Meteohub.
Deine Frage ist nicht von WsWin abhängig, sondern von Meteohub und hier in welchem Intervall er die Daten zur Verfügung stellt.
Soviel ich weiß alle 5 Minuten (kann mich aber irren).
Deshalb am besten Boris direkt fragen.
Verfasst: 31 Aug 2008 19:00
von opa38
Hallo werner
Danke für den Tipp. Nur, wie erreiche ich Boris???,
Bitte verzeihe mir, ich bin diesbezüglich aber noch viel zu neu, wer für was zuständig ist.
Ich habe nun Meteohub ( noch Demoversion) eingerichtet und es sind keine Fehler erkennbar.
Alles, was man so einstellen muß, wie WsWin Datenexport usw. sollte korrekt eingestellt sein. alle tests wurden auch bestanden.
Nur, wie lade ich nun die Daten von Wswin nun hoch??? Was muß ich in WsWin denn einstellen damit Meteohub die Daten übernimmt??
Leider bin ich bei der WsWin "Hilfe" zwecks Meteohub Zusammenarbeit nicht fündig geworden.
Muß ich Wswin erst mal ins Netz stellen, auch wenn die Daten nicht mehr ausgelesen werden, da ja keine USB Verbindung von meiner Cresta zum Notebok mehr besteht.
Verfasst: 31 Aug 2008 20:17
von oppen
Du musst die Dateiüberwachung auf die Datei import.csv im Transferordner aktivieren.
Verfasst: 31 Aug 2008 20:23
von joergeli
Hallo Opa,
Meteohub ist noch "relativ" neu, deshalb findest Du in der WsWIN-Hilfe nichts dazu.
Boris kannst Du auch unter seinem Nicknamen "docbee" im wetterstationen.info-Forum erreichen.
Soweit ich im wetterstationen.info-Forum mitgelesen habe, erstellt Meteohub seine eigenen Dateien und Grafiken
und überträgt sie dann selbständig auf den WebSpace.
Meteohub kann außerdem seine Daten im WSWIN-Format exportieren, d.h. Du kannst sie dann
auf einem
eigenständigen PC mittels WsWIN-Dateiüberwachung verarbeiten.
WsWIN läuft nicht auf der Linksys NLSU2, denn dies ist ja ein kleines LINUX-System.
Schau Dir auch mal diesen Thread im Wetterstammtisch-Forum an:
http://www.wetterstammtisch.de/viewtopi ... ohub#p1175
Wie gesagt, daß sind die Erkenntnisse, die ich bisher gewonnen habe, ich lege meine Hand dafür aber nicht in's Feuer.
Frag am Besten docbee, um sicher zu gehen.
Jörg
Verfasst: 31 Aug 2008 22:01
von opa38
Danke für Eure Tipps.
Ich habe nun die 30€ für WsWin in den Sand gesetzt.
Was solls....
Es ist ja genau das, was ich nicht wollte, nämlich das ein PC für meine spärrlichen Wetterdaten mitlaufen muß.
Verfasst: 31 Aug 2008 22:54
@opa38,
ein Auszug aus der Hilfe von Meteohub
Neue WSWIN Daten werden alle 5 Minuten zur Verfügung gestellt.
D.h. nur bei Direkt-Betrieb mit WsWin kannst Du die Instrumente alle 1 Minute erzeugen.
Verfasst: 06 Sep 2008 07:31
von opa38
Werner hat geschrieben:@opa38,
Ja okay.....dann könnte ich aber zumindest die WsWin Instrumente durch Meteohub alle 5min aktualisieren???
Verfasst: 06 Sep 2008 11:05
ja so ist es.
Verfasst: 06 Sep 2008 11:35
von opa38
Werner hat geschrieben:Hallo,
ja so ist es.
Hi
Für mich nochmals zum besseren Verständnis....
Ich stelle WsWin ins Netz.
Wenn ich dann den PC anschalte (in der Regel eh einmal am Tag) bin ich mittels Meteohub (WsWin export) in der Lage die Daten der letzten Stunden oder sogar Tage in WSWin zu importieren.
Ist das so krrekt??
oppa
Verfasst: 06 Sep 2008 12:51
Ja.
Verfasst: 06 Sep 2008 14:00
von opa38
über meteohub wird eine Import.CSV sowie eine EXP01_00.CSV Datei erstellt. Soweit alles korrekt. Mithilfe eines Netzlaufwerkes greife ich auf die Meteohub erstellten CSV Datein zu, welche auf Meteohub hinterlegt werden.
Über Datei -> Wetterdaten importieren und Anwahl der EXP01_00.CSV werden die Daten importiert. Es läuft eine Anzeige in WS WIN ab, dass der Import läuft. Funktioniert tadellos.
Das Problem is die Dateiüberwachung.
Die ist bei mir ausgeblendet, bzw grau hinterlegt
Ich habe ein screenshot angehangen.
Verfasst: 07 Sep 2008 00:13
bei Dateiüberwachung ist die gleiche Datei zu wählen, wie beim Importieren.
Wobei als Datei normalerweise EXP01_00.csv gewählt wird.
Da in Meteohub die Datei im Verzeichnis "export" zur Verfügung gestellt wird, muss man natürlich das bei der Datei-Überwachung auch mit angegeben.
Z:\EXP08_08.csv wird nicht gefunden - deshalb kann man die Dateiüberwachung nicht aktivieren.
Warum wählst Du hier nicht, wo die Datei wirklich vorhanden ist (Button: Datei wählen)??
Verfasst: 07 Sep 2008 07:06
von oppen
Ich habe die import.csv ausgewählt, und es funktioniert.
Verfasst: 07 Sep 2008 09:51
von opa38
oppen hat geschrieben:Ich habe die import.csv ausgewählt, und es funktioniert.
So isses........darauf muß man erst mal kommen !!
Incl. neu geschriebener bat.Datei ist kein ftp Programm zum Hochladen meiner "curren"t und "info" Seiten mehr notwendig.
Ein klick vom Desktop aus genügt.....
Ohne Hilfe meines Sohnes wäre das bei mir nichts geworden.....
