Welche Daten werden im WsWin Ordner täglich aktualisiert
Verfasst: 19 Sep 2008 11:53
von Florian Mayer
habe da mal ne Frage:
Welche Daten werden im WsWin Ordner täglich aktualisiert, da ich nur die aktuellen Daten per Mail mir senden lassen möchte, jedoch net ganz weiß welche Dateien da nur wichtig sind.
Bisher hab ich
aktuell.txt
Ws_09_08.dar
Ws_2008.dat
WSWIN.cfg
ws.newdata.csv
in meiner Zipdatei drin, leider zeigt es dann die aktuellen Werte nicht an.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Florian
Verfasst: 19 Sep 2008 16:33
Hallo Florian,
da müsstest Du erstmal definieren, worauf es Dir ankommt. Willst Du die HTML-Dateien von WSWIN oder willst Du die WSWIN-Datendateien? Und vor allem, für welchen Zweck.
Verfasst: 19 Sep 2008 16:36
von Florian Mayer
Ich möchte meine Daten, die ich auf meinem Wetterrechner sammle auf meinem Laptop ansehen, d.h. ich möchte nur die aktualisierten Dateien im WsWin ordner per mail an mich senden.
Deshalb meine Frage welche dateien außer die die ich oben aufgeführt werden benötige ich um auf meinem Laptop(dort ist WsWin installiert) die daten auswerten zu können. Die Html Dateine benötige ich nicht.
Verfasst: 19 Sep 2008 17:36
wenn auf Deinem Laptop WSWIN bereits installiert ist, brauchst Du nur die Monatsdateien, also z.B. ws_09_08.dat
Verfasst: 19 Sep 2008 18:11
von Florian Mayer
Okay vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Verfasst: 20 Sep 2008 10:36
von Florian Mayer
Hallo zusammnen, muss das Thema leider nochmals aktivieren.
Hab jetzt die Ws_09_08 und die Ws_2008 in den WsWin Ordner gepackt, doch die aktuellen daten werden leider net angezeigt.
Wo muss ich denn da noch was einstellen? :oops:
Verfasst: 20 Sep 2008 10:55
Hallo Florian,
nebenbei: die WS_2008.dat brauchst Du nicht, die erzeugt WSWIn selbständig. Nun aber zu Deinem Problem:
Ich gehe zunächst davon aus, dass Du auf Deinem Laptop WSWIN neu installiert hast.
Was passiert denn nun, wenn Du WSWIN startest?
Hier sollte zunächst die Fehlermeldung kommen, dass die Schnittstelle nicht gefunden wird, denn Du hast ja keinen Datenlogger angeschlossen. Danach sollte WSWIN aber die Daten anzeigen.
Wenn nicht, dann kontrolliere bei "Wetterstation - Interface", ob dort Deine Wetterstation gewählt ist. Wenn hier die falsche Station eingestellt ist, kann WSWIN die Daten nicht einlesen.
Zusätzlich kannst Du einen Haken setzen bei "ohne Interface", denn Du hast ja keinen Logger angeschlossen.
Verfasst: 20 Sep 2008 13:19
von Florian Mayer
also es ist so....
Ich lasse mir die Datei Ws_09_08 per Mail senden sowie auch WSWIN.cfg
Dann kopiere ich mir diese Daten in den WsWin Ordner und öffne WsWin.
Hab das oben von dir erwähnte bereits angewendet, doch leider funktioniert es immer noch nicht.
Wenn ich die Daten von gestern z.B. 19.9.08 ansehen möchte sind die nicht da, muss ich denn da noch etwas importieren?
Lg
Florian
Verfasst: 20 Sep 2008 13:25
von Volker S
...wird mit dem Empfangen der Mail-WSWin.cfg die aktuelle überschrieben?
Dein Wetterrechner hat doch meist andere Pfade, als Dein Laptop - oder nicht?
Du brauchst die Wetterrechner WSWin.cfg gar nicht.
-volker-
Verfasst: 20 Sep 2008 13:37
von Florian Mayer
Ja sie wird überschrieben..... :oops:
ich werde mir die mal durschauen, vielleicht finde ich da denn falschen Pfad...
Verfasst: 20 Sep 2008 13:46
von Florian Mayer
Oh jeh, sorry das ich heut hier damit belästigt habe.....
Ich habe auf dem Desktop ne falsche Verküpfung gehabt zur falschen WsWin.exe :oops: :oops:
Also das Thema ist hiermit geschlossen !!!!!
Danke für eure Mühe !!!!
Verfasst: 20 Sep 2008 14:07
auch wenn das Thema nun erledigt ist, ich frage mich manchmal schon, warum ich hier Ratschläge gebe.
Ich habe doch ausdrücklich gesagt, dass die ws_09_08.dat genügt.
Dann darfst Du Dich nicht wundern, wenn durch eine wswin.cfg von einem anderen Rechner Deine gültige cfg überschrieben wird.
Verfasst: 20 Sep 2008 17:06
von Florian Mayer
Ja ich weiß Werner, sorry ich hab eben wo ich das Projekt gestartet habe einfach geschaut welche Dateien immer mit aktuellem Datum und Uhrzeit versehen sind und die habe ich dann eben in meine Mail eingefügt.
Also nochmals sorry das ich eich damit belästigt habe.
Verfasst: 20 Sep 2008 22:41
Hallo Florian,
Ist schon wieder vergessen. :D
