Übertragungszyklus auf Wetterarchiv.de
Verfasst: 24 Sep 2008 20:45
von meteo28
Hallo wswin Kenner,
mir ist heute aufgefallen, (und ich bitte schon gleich um Nachsicht falls die Frage schon mal irgendwo behandelt wurde. Ich bin neuer Benutzer)
dass wenn ich das Intervall zur Übertragung einer Wetterberichts email ändere z.B. von 1 h auf 2 h plötzlich gar keine mails mehr kommen, aber dafür die Übertragung der Wetterdaten an wetterarchiv.de auf 2 Stunden gesetzt wurde.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank
Klaus
Verfasst: 24 Sep 2008 21:49
Hallo Klaus,
zur Übertragung an wetterarchiv ist das maßgeblich, was Du unter "Internet - Einstellungen - wetterarchiv.de" gewählt hast, das hat mit dem Mailversand nichts zu tun.
Damit Mails zuverlässig versandt werden, solltest Du in WSWIN das Tool "blat" nutzen. (s. Hilfedatei - Stichwort "zeitgesteuerte Ausführung")
Verfasst: 25 Sep 2008 06:51
von meteo28
weneu hat geschrieben:Hallo Klaus,
vielen Dank für die Antwort. Das wäre der logische Rückschluss und deshalb war ich auch der Meinung, dass das eine das andere nicht beeinflussen kann.
Dass dem leider nicht so ist sieht man an meinen Daten die ich auf Wetterarchiv übertragen habe.
http://www.wetterarchiv.de/station/3070/
gestern und heute sieht man die 2h und ich habe wirklich nur bei email die Zeit geändert. Es scheint doch eine Abhängigkeit zu geben.
Viele Grüße
Klaus
Verfasst: 25 Sep 2008 08:12
Hallo Klaus,
kann dazu leider nicht mehr sagen, vielleicht meldet sich Werner noch.
Trotzdem:
Du kannst Doch beim Mailversand gar nicht sagen" jede Stunde", sondern Du hast doch fest 5 mögliche Zeiten vorgegeben.
Kann es sein, dass Du in einem völlig falschen Menüpunkt "herumstocherst"
Verfasst: 25 Sep 2008 09:19
von meteo28
Trotzdem:
Steuerung -> Einstellungen -> email Bericht (konnte leider keinen Screen shot hier einbauen)
In diesem Window habe ich (so verstehe ich es zumindest die Möglichkeit das Intervall einzustellen)
Aber ehrlich gesagt habe ich eh noch nicht alle Zusammenhänge in der SW verstanden. Ich habe sie auch erst seit ein paar Tagen im Betrieb. Das pdf Hilfe File ist zwar eine Hilfe, aber eher schon für den Geübten.
Danke und Gruß
Klaus
Verfasst: 25 Sep 2008 10:10
Hallo Klaus,
sorry, ich habe überlesen, dass Du die obere Option gewählt hast.
Dennoch: Ich schließe (ohne es getestet zu haben) einen Zusammenhang mit wetterarchiv aus.
Hast Du denn bei"Internet - Einstellungen - wetterarchiv.de" wirklich bei "Internet Update" den Wert "1h" angewählt?
Verfasst: 25 Sep 2008 11:41
von meteo28
zu meinem Leidwesen ja. Glaub mir ich hätte auf das Problem gerne verzichtet
Was halt auch verwunderlich ist, ist dass wenn ich bei email Nachricht 2 h anwähle dann gar keine email mehr verschickt wird. Dafür eben bei Wetterarchiv.de nur alle 2h ein Bericht eingeht. Ich weiss klingt mysteriös, ist es auch!
Danke und Gruß
klaus
Verfasst: 25 Sep 2008 12:01
Hallo Klaus,
Du hast meine (indirekte) Frage noch nicht beantwortet, ob Du zum Mailversand das Tool "blat" verwendest.
Außerdem könntest Du mir, wenn Du willst, mal Deine wswin.cfg + Monatsdatei zusenden (
w.neudeck@web.de mit Betreff "Mail"), dann sehe ich mal nach, ob doch irgendeine Einstellung nicht stimmt.
Nachtrag:
Ich sehe übrigens, dass die Daten
seit heute (25.9.) an wetterarchiv im Stundentakt versandt werden.
Verfasst: 25 Sep 2008 16:31
von meteo28
Nachtrag:
Danke. Ich verwende nicht blat. Ich nutze einen email account bei Yahoo.de und das klappt auch bisher wie man sieht (wenn email auf 1 h gesetzt ist).
Das habe ich auch heute vormittag getan, damit bei wetterarchiv.de wieder stündlich die Meldung einläuft. Das hast Du ja selbst bemerkt, dass es jetzt wieder stündlich ist.
Also ich habe immer mehr den Verdacht, dass da ein Zusammenhang besteht, weil es ist jedesmal das gleiche Verhalten. Nichts zufälliges.
Ich werde Dir gerne meine .cfg + monatsdatei schicken.
Kommt noch im Verlauf des Abends.
Danke und Gruß
Klaus
Verfasst: 25 Sep 2008 17:59
Hallo Klaus,
nur zur Info:
Das Tool "blat" hat nichts mit einem speziellen Provider zu tun, sondern ist ein Programm, das den Emailversand bewerkstelligt. Warum dies?
Die normale Emailfunktion von WSWIN läuft nicht auf allen Systemen einwadndfrei, auf manchen geht es problemlos, auf manchen eben nicht. Und deswegen wurde zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, für den Versand eben blat zu nutzen. Dies kann dann über jeden Provider gemacht werden.
Aber wenn es bei Dir (stündlich) geht, dann steht das Thema ja nicht zur Diskussion.
Verfasst: 26 Sep 2008 10:23
Hallo (für die Mitleser)
die Einstellungen von Klaus sind in Ordnung. ich kann mir daher nicht erklären, warum die Meldung zu wetterarchiv nicht funktionieren sollte, wenn Mail = 2 Stunde gewählt, da ich hier keinen Zusammenhang mit dem Mailversand erkennen kann.
