Statusleiste ...60
Verfasst: 25 Sep 2008 11:26
von Tanner
Wenn sich WSWIN aufhängt dann steht in der Taskleiste ...60.
Ich kann WSWIN dann nur über den Taskmanager beenden und neu starten.
Wie kann man dieses Aufhängen verhindern?
Habe leider keinen Beitrag dazu gefunden (es gab aber mal einen)
gruß Mark
Verfasst: 25 Sep 2008 11:31
Hallo Mark,
Leider kaum, denn es ist systembedingt. Sollte aber normalerweise eher die Ausnahme sein.
Verfasst: 25 Sep 2008 11:49
von Tanner
vielen Dank
Daten gehen ja nicht verloren. Bei mir tritt es 1-3 mal pro Tag auf.
gruß Mark
Verfasst: 25 Sep 2008 11:57
das ist in meinen Augen zu häufig, ich weiß allerdings nicht, wo Du hier ansetzen könntest.
Wobei ich davon ausgehe, dass Speicher und Prozessor den heutigen Anforderungen entsprechen.
Verfasst: 25 Sep 2008 13:43
von Tanner
XP Pro. AMD 3500, 1Gb Speicher. Ist schon ein paar Jahre alt.
gruß Mark
Verfasst: 25 Sep 2008 14:17
ja, daran liegt es dann bestimmt nicht.
Verfasst: 25 Sep 2008 15:17
von Tanner
Dann muss ich versuchen, WSWIN zeitgesteuert neu starten zu lassen (wenn das geht). Kleiner Tip? Danke
Verfasst: 25 Sep 2008 16:40
entweder aus WSWIN heraus:
"Datei - Optionen - Zeitsteuerung"
oder mit Hilfe des Taskplaners
Verfasst: 25 Sep 2008 17:26
von Tanner
herzlichen Dank
gruß Mark
