Zeit Regenmenge
Verfasst: 25 Sep 2008 11:52
von Heinz
Hallo Leute,
bin gerade dabei mir eine Min Max Tabelle zu erstellen.
Leider finde ich nicht die Variablen für die Messgrößen Zeit Regenmenge die sollen das Maximum der Regendauer das Datum und Uhrzeit sowie den Durchschnittswert angeben. Die Werte sollen für den vergangenen Monat dargestellt werden. Beim Wert Regenmenge habe ich %minval_mpast[34~-1~0000]% usw. eingetragen und funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
Habe eine VPro2 im Einsatz.
Vielen Dank im Voraus
Verfasst: 25 Sep 2008 12:33
Halo heinz,
Du müsste in der entsprechenden Variablen (%maxval_mpast......) die ID des Sensors wählen, den Du als Zeitsensor eingestellt hast.
Und damit gleich gefragt: Was verwendest Du denn konkret als Regendauersensor? Von Haus aus gibt es ja zunächst mal keinen für die Station.
Verfasst: 25 Sep 2008 12:52
von Heinz
unter Spezialsensoren habe ich unter der Registerkarte #3 in der Rubrik Zeit Sensor 34 : Regenmenge eingetragen und ein Haken bei Niederschlagsdauer gesetzt.
Verfasst: 25 Sep 2008 13:39
von Heinz
habe den richtigen Sensor gefunden. War bei mir die ID=39.
Nochmals vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Verfasst: 25 Sep 2008 18:23
von Skulli
weneu hat geschrieben: Was verwendest Du denn konkret als Regendauersensor? Von Haus aus gibt es ja zunächst mal keinen für die Station.
Hallo Zusammen,
welche Möglichkeit für einen Regendauersensor bei der VP2 gibt es überhaupt ohne zu Basteln
Ich denke den Blattfeuchtesensor kann man dafür nicht gebrauchen, obwohl er ja ähnlich aussieht.
Verfasst: 25 Sep 2008 18:46
es gibt schon lt. WSWIN-Hilfe eine Möglichkeit. Hier ein Auszug:
VantagePro Benutzer:
Wenn Sie einen Leaf-Wetness-Sensor für die Regenzeit-Erfassung verwenden möchten, so beachten Sie folgendes:
Widerstandswerte für eine Wireless Leaf & Soil Moisture/Temperatur Station (6343):
Trocken: ca 2,2 KOhm = 0 lf = 62,2 °C
Naß ca. 54 Ohm = 15 lf = 73,3 °C (Grenzwert VantagePro = 73,9°C/165°F)
Wenn Sie die Schaltung als Leaf-Sensor anschließen, wird leider auch der andere Leaf-Wert mit beeinflusst, deshalb besser als Temperatur-Sensor verwenden! (Widerstandswerte sind aber ursprünglich für LEAF-Sensor ausgelegt!)
Die Frage ist nur, wie praktikabel es ist, daher eben meine Frage an Heinz, wie er es gelöst hat.
