Seite 1 von 2
Hilfe beim Einbinden vom Klimalogger in WsWin
Verfasst: 02 Okt 2008 21:03
von Luk
würde gerne wissen wie ich den Klimalogger in WsWin einbinde. Und wie kann ich das mitgelieferte Programm "TFA Data Recorder" dazu bringen automatisch die Daten in die history.drf zu schreiben ?
Vielen Dank,
Luk
Verfasst: 02 Okt 2008 22:57
Stichwort: Dateiüberwachung.
Du musst von WSWIN die Datei des Klimaloggers (history.drf) überwachen lassen.
Lies mal
und dort im Bereich "Wie erreiche ich, dass..." den Punkt "Dateiüberwachung"
Hier geht es zwar um eine andere Station, aber das Prinzip ist dasselbe.
Verfasst: 03 Okt 2008 10:53
von Luk
Beim Konvertieren ist das Datum unten Falsch, wenn ich es richtig einstelle von wann die Daten ausgelesen werden sollen, springt es wieder zurück auf den 01.01.00
Verfasst: 03 Okt 2008 12:13
von Volker S
...mach mal hier den Haken rein (falls noch nicht geschehen)
...und starte zuerst wswin. Während nun wswin läuft, startest Du den TFA-Logger.
-volker-
Verfasst: 03 Okt 2008 17:13
von Luk
Ist alles soweit gemacht. Wenn es dann Importiert, bleibt es ewig bei 100% stehen, und es passiert nichts.
Verfasst: 03 Okt 2008 17:19
ich gehe davon aus, dass Deine Importdatei nicht in Ordnung ist. Siehe auch Deine bemerkung von weiter oben mit dem Datum
Verfasst: 03 Okt 2008 17:23
von Luk
Also, sollte ich lieber nochmal eine neue history.drf erstellen ?
Verfasst: 03 Okt 2008 17:38
ja.
Verfasst: 03 Okt 2008 17:51
von Luk
Eine Neuerstellung der history.drf brachte leider nichts.
Verfasst: 03 Okt 2008 17:59
sende mir mal Deine history.drf und die wswin.cfg an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Klimalogger"
Verfasst: 03 Okt 2008 18:10
von Luk
Okay, ist gesendet.l
Verfasst: 04 Okt 2008 10:21
von Luk
Okay, nun läuft es erstmal dank WeNeu´s Hilfe, dafür vielen Dank.
Aber wie bekomme ich hin das sich die history.drf automatisch aktualisiert, und ich das nicht ständig manuell machen muss ?
und...
wenn ich die Aufzeichnungen starte geht es wieder nicht.
Verfasst: 04 Okt 2008 12:08
Hallo (evtl Werner),
es ist bei Luk in der Tat so:
Die history.drf lässt sich manuell einwandfrei konvertieren.
Wenn dann die Aufzeichnung gestartet wird, kommt "Wetterdaten konvertieren", das Fortschrittsfenster bleibt bei 100% stehen und im geöffneten Fenster "PC_WS-Datei konvertieren" erscheint unten eine falsche Zeitangabe, nämlich
Zeitraum von 18:38 1.1.00 bis 18:48 3.10.08
(mein Testdaten von ihm gehen konkret vom 18:29 bis 18:38 am 3.10.08 )
Verfasst: 04 Okt 2008 14:01
von Volker S
...das war doch bei mir genau das Selbe (siehe Bild), und konnte nur durch das gleichzeitige Ausführen von WSWin und dem TFA-Datenlogger behoben werden. Vorher hat es 8 Monate lang zuverlässig funktioniert, ohne das ich die beiden Programme gleichzeitig ausführen musste.
...jetzt bin ich aber auch wieder neugierig geworden.
-volker-
Verfasst: 04 Okt 2008 17:10
ich kann leider Euer Problem nicht nachvollziehen
- bei mir läuft diese Einstellungen schon seit einiger Zeit ohne Probleme:
1. Wswin starten
2. Wswin konvertiert nach Start sofort die history.drf Datei
3. Wswin holt die Daten über Tastencodes ab - alle 5 Minuten = 60 Sekunden später wegen Offset, da über Extra4, das Programm bereits gestartet wurde.
4. die Dateiüberwachung übernimmt die neuen Daten.
5. WsWin startet das Datenlogger-Programm und beendet das Datenlogger-Programm nach 110 Sekunden wieder= Extra4.
6. im Rythmus von 5+1 Minuten holt es die Daten ab (wiederholt sich alles wieder ab 3. ) =Extra2
Zu beachten ist dabei, dass der wirklich korrekte Fenstertitel des Datenlogger-Programmes verwendet wird!
