Wie kann ich wswin automat. starten?
Verfasst: 18 Okt 2008 15:24
von mario
folgendes Problem :
Mein PC startet morgens um 8.50 automatisch.
Zwei Min. später per gepl.Task WsWin! (Mit Autostart findet WsWin die Station nicht).
Wenn aber mein PC abschmiert, was er manchmal tut, fährt er wieder automatisch hoch aber dann ohne WsWin wieder zu starten.
Da ich tagsüber nicht zu Hause bin fällt mir das erst abends auf.
Habe mir schon wait.exe runtergeladen, komme damit aber nicht zurecht.
Ich wollte dieses Proggy in den Autostrt setzen. Es lässt sich aber nicht öffnen um die entsprechende Zeile einzusetzen.
kann mir jemand einen Tipp geben?
Re: Wie kann ich wswin automat. starten?
Verfasst: 18 Okt 2008 15:56
von Silvio_Chemnitz
mario hat geschrieben:Hallo,
folgendes Problem :
normalerweise müsste es mit Autostart gehen, bei mir läuft das schon fast 3 Jahre ohne Probleme, die Station wird auch immer gefunden! Ein extra anderes Programm im Autostart zuu platzieren finde ich quatsch, forsche lieber erst einmal nach, warum WSWIN bei dir nach dem Autostart keine Station findet! Wie gesagt, das funktioniert normalerweise problemlos.
Grüße
Silvio
Verfasst: 18 Okt 2008 15:59
von rolsch
Erstelle eine start.bat Datei mit folgendem Inhalt
und passe dein Laufwerksbuchstabe und Verzeichnissname an.
(wait.exe liegt bei mir im WSWin32 Programmverzeichniss)
Die Datei start.bat wird bei mir mit dem Autostartverzeichniss ausgeführt.
d:
cd \
cd D:\Programme\WsWin
start /W Wait 120
d:
cd \
start /D d:\programme\wswin /B wswin32.exe
Hast du einen USB_2_Serial Adapter?
Verfasst: 18 Okt 2008 17:06
von mario
Hallo Roland,
ich hab die ganz normale ws 2500 mit dem serillen Anschluss verbunden.
Der Tipp von dir sieht aus als müsste man Programmierer sein
Ich hab mir wait.exe runtergeladen, weis aber nicht wie ich es öffnen kann da ein Doppelklick nichts bewirkt.
Wahrscheinlich liege ich da ganz falsch.
Grüße ins Saarland aus der Pfalz
an einen SWR3Wettermelder von einen solchen
Grüße
Mario Schaan
Verfasst: 18 Okt 2008 17:16
Hallo Mario,
mische mich hier mal kurz ein. Du brauchst kein Programmierer zu sein
, sondern nur das "Programm" von Roland mit einem einfachen Editor
abtippen.
Und seinen Laufwerksbuchstabe (d: ) ersetzt Du eben durch Deinen Laufwerksbuchstaben (vermutlich c: )
Und wenn Du WSWIN nach Standard installiert hast, (also in c:\programme\wswin) brauchst Du sonst gar nichts zu ändern
Wichtig ist lediglich, dass bei dieser Batchdatei die "wait.exe" im WSWIN-Programmverzeichnis liegt, sonst wird sie nicht gefunden.
Mit der wait.exe selber hast Du dann gar nichts zu tun, die kannst und brauchst Du auch nicht anzuklicken.
Startup Delayer
Verfasst: 18 Okt 2008 17:30
von Methusalem
Servus!
Ich habe ein ähnliches Problem auf meinem alten Rechner mit dem Programm "Startup Delayer" gelöst.
Der folgt der gleichen Idee, die schon genannt wurde, ist jedoch als Systemdienst installiert und hat eine graphische Oberfläche (also irgendwie leichter zu bedienen).
Das Programm listet alles auf, was so gestartet wird und man kann zu jedem Programm einfach eintragen, daß es ein paar Minuten später starten soll.
Ich habs bei mir so eingerichtet, das WsWin nach 6 Minuten startet (weil dann mein Rechner endlich alles andere gestartet hat) und seither funktionierts alles problemlos.
Ach ja, zu finden unter:
http://www.r2.com.au
Gruss
Geri
Verfasst: 18 Okt 2008 18:17
von mario
Hallo, hab jetzt alles in den Editor kopiert und d durch c ersetzt.
Also den Pfad zu WSWin.
Was mach ich jetzt mit der Editordatei ??
In den Autostart oder ins wswin Verzeichniss?
Verzeiht mir diese blöden Fragen
Jeder hat seine Stärken , programmieren ist nicht die meine
Grüße
Mario
Verfasst: 18 Okt 2008 19:00
es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Ich würde diese Datei mit Namen "start.bat" im WSWIN-Verzeichnis speichern und dann eine Verknüpfung dazu im Autostartordner erstellen. Geht aber auch anders.
Achte auf alle Fälle aber darauf, dass sie wirklich mit dem namen start.bat gespeichert wird und nicht etwa mit start.bat.txt (Editorproblem)
Also nach dem Speichern nochmals kontrollieren, ob sie wirklich den richtigen Namen hat.
Verfasst: 18 Okt 2008 20:27
@Mario,
Dann solltest Du den Tip von Geri aufgreifen und Startup Delayer einsetzen.
Hier der Downloadlink:
http://www.r2.com.au/software.php?page=2&dl=startdelay
Das Programm kann auch auf Deutsch umgestellt werden.
Verfasst: 18 Okt 2008 22:48
von rolsch
mario hat geschrieben:Hallo, hab jetzt alles in den Editor kopiert und d durch c ersetzt.
Mario
Hallo Mario,
ich habe dir die Datei start.bat mal als ZIP-Datei-Download hier zu Verfügung gestellt.
http://namoro.de/test/start.zip
Du musst diese entpacken und in den Autostartordner deines Rechners legen.
Es wäre aber evtl. besser, den Grund des "abschmierens" zu beheben
Verfasst: 19 Okt 2008 08:16
von mario
Hallo und danke an alle, es funzt.
ja der Grund des Abschmierens hat noch niemand gefunden.!!!!!
Bald wird er sowieso ausgedient haben!
Noch mal Dankeschön! Super Hilfe
Grüße
Mario
Verfasst: 27 Okt 2008 23:39
von kentucky
ich starte WsWin per Autostart. Hatte auch einige Zeit das Problem, dass die Station dann manchmal nicht gefunden wurde, das hat sich aber irgendwie von selbst erledigt. Aber mal was anderes: Wie bekommt man denn einen PC dazu, zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch zu starten?
Verfasst: 27 Okt 2008 23:42
Hallo Tim,
das muss im Bios des Rechners eingestellt werden.
Verfasst: 28 Okt 2008 06:29
von joergeli
Hallo Tim,
Wenn er komplett stromlos sein soll, kannst Du es mit einer externen Schaltuhr realisieren.
Das BIOS muss aber unterstützen, dass nach Stromausfall der Rechner bei Stromwiederkehr hochfährt.
siehe:
http://www.joergeli.de --> Wetterstation --> Zeitsteuerung
Jörg
Verfasst: 29 Okt 2008 22:34
von agrostar
Ich habe das Problem ganz einfach mit der Software " DATA-BECKER PC-Zeitschaltuhr gelöst"
Das funktioniert bei mir unter Windows-XP einfach genial und zuverlässig.
http://www.amazon.de/Data-Becker-PC-Zei ... 969&sr=8-1
