Startseite
Heinerle
Startseite
Beitrag von Heinerle »
Hallo guten Tag, ich brauch mal wieder hilfe. Wie ich bei Wetterdaten auswahl die Startseite verlinken kann. Habe es schon gehabt, und im Editor meine Seite ein gegeben.
Beispiel:
smMenueEintrag("Info","info.html")
smMenueEintrag("Startseite","http://www.grimmelsmann-heinrich.de/wetterseite/htm")
smMenueEintrag(" ","")
smMenueEintrag("Wetterübersicht","current.html")
Meine so wäre es gewesen, mein dank in voraus.
Gruß Heinrich
Hallo Heinrich,
Du solltest da nicht in der libsmbm.js oder sonstwo rumpfuschen (da kannst Du viel kaputtmachen), sondern es in WSWIN erledigen.
"Internet - Einstellungen - Startseite" und dort im Feld "Startseite" die komplette URL eingeben - fertig.
Heinerle
weneu hat geschrieben:Hallo Heinrich,
Ok Werner,
ich hatteda mal rein geschaut. Und da stand dann die Url drin. Nun habe ich wie Du beschrieben die vollständige Url eingegeben, trotzdem ist es nicht verlingt. Wo kann das denn wohl dran liegen.
Gruß Heinrich
Du musst natürlich anschließend das Menü neu erzeugen lassen:
"Internet - Basisdateien - HTML-Startseite erzeugen"
Heinerle
weneu hat geschrieben:Hallo,
Hallo Werner, erstmal schönen Dank für Deine Hilfe. Es funzt leider noch nicht, wie Du es hier beschrieben hast. Ich werde mal weiter suchen, und aus probieren.
danke nochmals,
gruß Heinrich
Hallo Heinrich,
kann es sein, dass Du den Link falsch eingegeben hast? Denn in Deinem obigen posting schreibst Du ja
und dieser Link kann nicht stimmen. Ich dachte zunächst, es wäre ein Tippfehler, aber wenn er so in WSWIN steht, kann er nicht funktionieren.
Richtig:
http://www.grimmelsmann-heinrich.de/[b]wetterseite.htm[/b]
Hat sich bedankt: 69 mal
Heinerle hat geschrieben: Es funzt leider noch nicht, wie Du es hier beschrieben hast. Ich werde mal weiter suchen, und aus probieren.
Hallo Heinrich,
es funktioniert doch bei Dir.
http://www.grimmelsmann-heinrich.de/start.htm
Hab ein bisschen gesucht und entschuldige, ein bisschen chaotisch ist Deine ganze Webseite schon.
Hallo Wilfried,
Du hast sein Problem nicht erkannt: In dem von Dir genannten Link (der funktioniert ja) ist der Menüpunkt "Startseite" nicht anwählbar. Vermutlich wegen des von mir genannten Grundes. Man wird ja sehen :)
weneu hat geschrieben:Hallo Wilfried,
Ok Werner, jetzt habe ich es auch begriffen. :D
Heinerle
Richtig:
Ich habe die Seite aufgerufen, und kopiere den Link hierein.
http://www.grimmelsmann-heinrich.de/wetterseite.htm
Mal schauen ob er als Link unterlegt ist.
Das hat ja geklappt, und so sollte er auch in WsWin stehen oder?
Heinrich
Heinerle
moppedhausi hat geschrieben:
Hallo Heinrich,
Das stimmt Wilfried, ich bin kein PC Freak, und daher das Chaos...lol.
Aber irgend wann komme ich der Sache näher.
Gruß Heinrich
Hallo Heinrich,
ja!
