Bug in 2.93.19 ?
Verfasst: 24 Okt 2008 16:31
von moetho
Hallo Forum hallo Werner
ich hatte das Problem das WSWIN vers. 2.93.19, wegen angeblich Fehlerhafter Kommunikation mit der Schnittstelle com 1, versucht hat sich zu beenden und gleichzeitig eine neue Instanz geöffnet wurde. An manchen Tagen waren bis zu 8 Instanzen in der Taskbar angezeigt. Auch das beenden von WSWIN war nicht möglich (nur über den Taskmanager.) Zum Schluß war eine Arbeit mit WSWIN nicht mehr möglich, alle paar Stunden hatte sich das Programm komplett aufgehängt.
WDisplay lief auf COM 4 ohne Probleme. Diese Probleme hatte ich auch auf einem Ausweich PC welcher von der Hardware erheblich besser ausgestattet ist als mein Wetterserver.
Ich habe daraufhin eine neue Schnittstellenkarte eingebaut sowie das System (jetzt Vista) neu aufgespielt. Mit dem aktuellen WSWIN Programm wieder der gleiche Ärger, erst ein Downgrade auf 2.93.17 brachte besserung. Das Programm läuft jetzt wieder stabil, lässt sich beenden und öffnet keine weiteren Instanzen mehr.
Könnte es sein das die aktuelle WSWIN Version einen BUG enthält?
Mein System: WS2500 PC
ein Empfänger für WSWIN auf COM1 ein weiterer für Weather Display auf COM4
AMD + 2800, 2GB Ram, 200 GB Festplatte. Schnittstellenkarte mit COM 3 und COM 4
Hat jemand ähnliche Probleme?
Gruß Thomas
Verfasst: 27 Okt 2008 13:43
von Peter Radl
Hallo!
Sendest Du Deine Daten an Wunderground? WsWin bleibt wohl gerne hängen, wenn der Server nicht erreichbar ist.
WsWin lässt sich nicht beenden
Verfasst: 27 Okt 2008 15:04
von Methusalem
Servus!
Da du nach ähnlichen Problemen gefragt hast:
Daß sich WsWin nicht beenden lässt oder sich unter Tags einfach mal so verabschiedet tritt bei mir häufig auf. Dann kann ich unter XP nur mehr den Task killen (und auch der ist oft hartnäckig und reagiert erst nach dem x-ten mal). Da ich jedoch noch kein Muster finden konnte, und es in der Regel mit einem Neustart getan ist, hab ich mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht.
Daß WsWin wegen "Kommunikationsproblemen" von selbst neu startet kenne ich allerdings nicht.
System: aktuelles WsWin, PentiumIII 800MHz, WinXP
Gruss
Geri
Verfasst: 27 Okt 2008 15:09
Hallo Thomas,
zunächst:
Dann müsste das Problem ja bei mehr oder weniger allen usern auftreten.
Daher meine ich, dass es ein für Dich spezifisches Problem ist, bei dem natürlich sehr schwer Abhilfe zu schaffen ist.
Hast Du schon mal versucht, ob das Problem an COM3 auch auftritt?
Meine Erfahrung (wenn auch nicht persönlich) ist (s. Peter Radl) oft auch eine andere Anwendung, die WSWIN indirekt blockiert.
Verfasst: 03 Nov 2008 16:05
von moetho
Ich habe den Datenversand nach Wunderground mit WSWIN eingestellt und siehe da, keine Probleme mehr.
Danke für die Ratschläge.
gruß Thomas
PS: Immer noch keine Alternative zur WS 2500 gefunden, versuche jetzt Alt- bzw. Restbestände zu kaufen so das ich die WS 2500 noch ein paar Jahre laufen lassen kann.
Verfasst: 28 Nov 2008 16:59
von Royi
Moin das mit dem killen geht aber einfacher Task Manager
Prozesse WsWin.exe schließen
Verfasst: 28 Nov 2008 17:39
von moetho
Hallo Royi
das ist aber nicht Sinn der Sache, man muss das Programm doch auch normal beenden können.
Nachdem ich den Datenversand mit WSWIN an Wonderground eingestellt habe, mein System komplett neu aufgespielt habe (jetzt Vista) läuft WSWIN fast ohne Probleme. Ich bekomme in der WSWINERR zwar immer noch folgende Meldung:
28.11.2008 14:55:05.736 V2.93.19 1 23 3 no Data ... 11
28.11.2008 14:56:05.710 V2.93.19 1 23 3 no Data ... 12
28.11.2008 14:57:05.706 V2.93.19 1 23 3 no Data ... 13
28.11.2008 14:58:05.702 V2.93.19 1 23 3 no Data ... 14
28.11.2008 14:59:05.699 V2.93.19 1 23 3 no Data ... 15
28.11.2008 15:00:05.693 V2.93.19 1 23 3 no Data ... 16
28.11.2008 15:00:06.656 V2.93.19 1 23 3 Com/USB-Error ... Restart
aber WSWIN startet jetzt selbstständig neu, nachdem die alte Session beendet wurde. Das war unter XP nicht so. Hier wurden ständig neue Instanzen geöffnet ohne dass die alte geschlossen wurde.
Unter Vista lläuft alles wie geschmiert.
gruß Thomas
Verfasst: 29 Nov 2008 11:23
von DL1GHN
unter XP tritt bei mir genau das gleiche auf wie bei Thomas (moetho). Ich hab meinem Mini-ITX schon mehr RAM verabreicht, andere COM-Schnittstellen verwendet (ist eine PCI-4fach COM-Karte zusätzlich eingebaut), leider alles ohne den gewünschten Erfolg.
Es werden ab und zu neue Instanzen aufgerufen, ohne die alte Instanz zu beenden.
Tritt dieses Phänomen auch unter Win2000 auf? Vista möchte ich nicht wirklich auf dem kleinen Rechner einsetzen (müssen), eine Win2000-Lizenz hätte ich noch über.
Gruß Patrick
Verfasst: 30 Nov 2008 11:22
von DL1GHN
die Frage mit Windows 2000 hat sich beantwortet. Ich hab gestern schnell mal einen Win2000-Rechner mit WsWin aufgesetzt. Im Laufe der Nacht hatte sich dann nach der bekannten Fehlermeldung eine neue Instanz geöffnet, ohne die alte Instanz zu entfernen.
Schade...
Gruß Patrick
Verfasst: 01 Dez 2008 22:40
von DL1GHN
2 Tage Win2000...und schnell wieder die XP-Platte eingebaut. Unter Win2000 war das Phänomen noch schlimmer. Ich hatte heut Abend 5 Instanzen offen.
Ich wünsche Werner viel Erfolg, dass er eine Möglichkeit findet, dass die Instanzen sauber beendet werden.
Gute Nacht
Gruß Patrick
Mehrere Instazen
Verfasst: 13 Dez 2008 16:00
von brandy
Ich habe genau das gleiche Problem.
Früher auf einer AMD XP 2600 Maschine mit 1 GByte RAM und XP SP4 mit allen Patches,
Jetzt läuft WSWIN auf einer Intel DualCore 6700 Maschine mit 2.6 GHz und 2 GB RAM...
Nebenbei läuft auch eine virtuelle Maschine mit VSW, Weatherlink und WDisplay, da tauchen die Probleme nicht auf. Wenn schon, dann beenden sich die Programme komplett.
WSWIN aber macht eine oder mehrere Instanzen auf und kommt sich dann beim Aktualisieren der Internet-Dateien selber in die Quere (Template-Error current.html)
Ich habe dann herausgefunden, daß es meist genügt im Taskmanager die Instanz mit der längeren CPU-Laufzeit zu killen, dann kann die neue Instanz wieder einwandfrei arbeiten. Die alte tut aus unerfindlichen Gründen nichts mehr, blockiert aber alle Templates und temporären Dateien, die neue würde zwar gerne etwas tun, kann aber nicht. Auch startet die neue Instanz das automatische Importieren nicht. Die alte holt also nicht mehr ab, die neue tuts auch nicht. Das ist ärgerlich,wenn man in der Arbeit ist und nicht ständig nachkontrollieren kann. Dann hängtdie Aufzeichnung oft den ganzen Tag und auch die Internetdateien werden nicht aktualisiert.... Keine Ahnung was XP an WSWIN nicht mag...
Grüße
Herbert
Verfasst: 27 Dez 2008 12:18
von DL1GHN
seit etwa 8 Tagen betreibe ich meine Wetterstation nun mit dem ELV-Wettersensorempfänger. Bisher ist das Problem mit dem Timeout auf der RS232 nicht mehr aufgetreten. Das Problem scheint mit dem WS2500PC zusammen zu hängen, denn das Funkinterface wird immer kurz vor der Abfrage aktiviert, und danach wieder deaktiviert (um Energie zu sparen).
Werner schrieb ja...wenn der Rechner irgendwas anderes zu tun hat, wo die CPU-Last am Anschlag ist, kann es vorkommen, dass da was dann schiefläuft bei der Abfrage.
Ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich mit dem Wettersensorempfäner auf den Datenlogger verzichtet habe...
Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr
p.s. Beim gestrigen Sturm in der Ortenau durfte ich danach aufs Dach...es wollten mal wieder 3 Dachziegel fliegen lernen...
Verfasst: 28 Dez 2008 10:31
von Joerg
Hallo alle zusammen,
was das mehrfache öffnen von WsWin betrifft, möchte ich euch mal "meine Lösung" aufzeigen. Dies war zunächst eigendlich als Notlösung gedacht, da ich vermeiden wollte, das wärend unseres Urlaubes der Speicher der Wetterstationen "überläuft". Da es aber so gut funktioniert hat, habe ich es halt so gelassen.
Nun gut, also bei mir laufen neben diversen anderen Programmen 2 Instanzen von WsWin. Eine liest den Vantage2-Envoy aus und die andere liest die WS2500PC aus. Kurioserweise ist bei mir nur die "VP2-Instanz" anfällig für dieses Problem. Die WS2500-Instanz läuft absolut Problemlos durch.
Mein Vorgehen:
Es wird jede Nacht um 05:28 Uhr dasVP2-WsWin durch seine eigene Programmfunktion beendet. Um 05:30 werden von Z-Cron alle noch offenen VP2-WsWin-Instanzen "abgeschossen". Um 05:35 wird von Z-Cron die VP2-WsWin-Instanz wieder gestartet und WsWin liest beim Start den Envoy aus. Seit dem läuft WsWin ohne Probleme und ich kann mit dieser "Lösung" durchaus leben...
